xBladex Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 Koledzy jakiś czas temu mój wskaźnik paliwa zaczął po prostu wariować.Zatankowałem auto gdzieś tak na poł baku..na drugi dzień gdy jechałem wskazówka licznika spadała na zero..pierwsze co do głowy mi przyszło gdzieś może jakiś wyciek czy cos..ale pod autem sucho do dnia dzisiejszego.. Po jakimś czasie zalałem do pełna na liczniku pokazuje ze przejechałem 700km na nie całej połowej baku..wskazówka zyje własnym życiem..raz pokazuje ze jest połowa kotła a raz ze prawie rezerwa..od czego zacząć naprawy itp?
koczo797k Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 Sprawdź czujnik poziomu paliwa.
xBladex Opublikowano 23 Września 2014 Autor Opublikowano 23 Września 2014 (edytowane) ..a gdzie sie on znajduje? :eusathink:chodzi ci o pływak? Edytowane 23 Września 2014 przez xBladex
koczo797k Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 Tak chodzi mi o cały ten "komplet": pływak i czujnik https://www.google.pl/search?q=czujnik+poziomu+paliwa+b5&client=opera&hs=BfS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-n8hVJjvI4e_ywOgn4E4&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=921#tbm=isch&q=czujnik+poziomu+paliwa+audi+a4+b5&facrc=_&imgdii=_&imgrc=2D36JIeV_ahZJM%253A%3B9XRJdksTtB9CDM%3Bhttp%253A%252F%252Fbeata.its24.pl%252Faudi%252520a4.%252520P309%252520272.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Farchiwumallegro.pl%252Faudi_a4_b5_czujnik_poziomu_paliwa_plywak_18-1703544445.html%3B1200%3B724 wiem że w b6 jest on pod siedziskiem tylnej kanapy a w b5 powinno tez tam być.
xBladex Opublikowano 23 Września 2014 Autor Opublikowano 23 Września 2014 ok to sie poszuka...mam nadziej ze to nic poważnego...
koczo797k Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 Miałem coś podobnego z wskazaniem temp cieczy chłodzącej raz pokazywał dobrze a raz nie: 2x wymieniłem tempomat a co się okazało był to sam wskaźnik i przypadło mi kupić nowy licznik za 300zł i złożyć z 2 jeden.
xBladex Opublikowano 23 Września 2014 Autor Opublikowano 23 Września 2014 ja mam nadzieje ze to nic poważnego..
goldi Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 W dziale warsztat na 2 stronie jest temat odnośnie naprawy pływaka
xBladex Opublikowano 23 Września 2014 Autor Opublikowano 23 Września 2014 Ok to zerkne co i jak..dzięki.
gerlinski Opublikowano 23 Września 2014 Opublikowano 23 Września 2014 A jaki masz licznik?......nie Jaegera przypadkiem?......Bo jeśli tak to szukaj już vdo.......jakby co,to mam pływak w idealnym stanie.....kupiłem bo miałem też problem ze wskażnikiem.....ale to była wina licznika....
gerlinski Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 ja mam VDO To wyjmij pływak ze zbiornika i zobacz czy jakiś kabelek nie przetarty albo czy ścieżka po której pracuje wskażnik nie wyrobiona.
xBladex Opublikowano 24 Września 2014 Autor Opublikowano 24 Września 2014 Ok..to zerkne tam..dostęp do pływaka będzie tylko pod kanapa tylna tak?
misiek95 Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 Ok..to zerkne tam..dostęp do pływaka będzie tylko pod kanapa tylna tak?Dostęp jest pod wykładzina bagaja. Jak już się dobierzesz to ręką musisz odpiac czujnik od tego całego kosza i go wyjąć. Polecam robić na niskim poziomie paliwa
xBladex Opublikowano 24 Września 2014 Autor Opublikowano 24 Września 2014 A to juz wiem gdzie jest..raczej będę to robił na weekendzie wiec paliwa ubędzie na pewno..
gerlinski Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 A to juz wiem gdzie jest..raczej będę to robił na weekendzie wiec paliwa ubędzie na pewno.. Spoko.......poziom paliwa nie gra roli.....))))) Tylko ostrożnie wyjmuj....ha ha))))))) Powodzenia))))))))))
misiek95 Opublikowano 24 Września 2014 Opublikowano 24 Września 2014 A to juz wiem gdzie jest..raczej będę to robił na weekendzie wiec paliwa ubędzie na pewno..Spoko.......poziom paliwa nie gra roli.....))))) Tylko ostrożnie wyjmuj....ha ha))))))) Powodzenia))))))))))Nie gra? Ciężko wyjąć pływak jak zbiornik zapakowany pod korek
xBladex Opublikowano 24 Września 2014 Autor Opublikowano 24 Września 2014 Nie rozumiem gościa aluzji.
gerlinski Opublikowano 25 Września 2014 Opublikowano 25 Września 2014 Nie rozumiem gościa aluzji. Nie było żadnej aluzji......Robiłem to kilka razy dlatego mówię że da się i przy pełnym zbiorniku,tylko trzeba ostrożnie wyjmować. Pozdrawiam.
xBladex Opublikowano 25 Września 2014 Autor Opublikowano 25 Września 2014 A chyba ze tak..dzieki za rady.
