Wskaźnik paliwa wariuje AHU.
Koledzy jakiś czas temu mój wskaźnik paliwa zaczął po prostu wariować.Zatankowałem auto gdzieś tak na poł baku..na drugi dzień gdy jechałem wskazówka licznika spadała na zero..pierwsze co do głowy mi przyszło gdzieś może jakiś wyciek czy cos..ale pod autem sucho do dnia dzisiejszego.. Po jakimś czasie zalałem do pełna na liczniku pokazuje ze przejechałem 700km na nie całej połowej baku..wskazówka zyje własnym życiem..raz pokazuje ze jest połowa kotła a raz ze prawie rezerwa..od czego zacząć naprawy itp?
Sprawdź czujnik poziomu paliwa.
..a gdzie sie on znajduje? :eusathink:chodzi ci o pływak?
Edytowane przez xBladex
ok to sie poszuka...mam nadziej ze to nic poważnego...
Miałem coś podobnego z wskazaniem temp cieczy chłodzącej raz pokazywał dobrze a raz nie: 2x wymieniłem tempomat a co się okazało był to sam wskaźnik i przypadło mi kupić nowy licznik za 300zł i złożyć z 2 jeden.
ja mam nadzieje ze to nic poważnego..
W dziale warsztat na 2 stronie jest temat odnośnie naprawy pływaka
Ok to zerkne co i jak..dzięki.
A jaki masz licznik?......nie Jaegera przypadkiem?......Bo jeśli tak to szukaj już vdo.......jakby co,to mam pływak w idealnym stanie.....kupiłem bo miałem też problem ze wskażnikiem.....ale to była wina licznika....
ja mam VDO
ja mam VDO
To wyjmij pływak ze zbiornika i zobacz czy jakiś kabelek nie przetarty albo czy ścieżka po której pracuje wskażnik nie wyrobiona.
Ok..to zerkne tam..dostęp do pływaka będzie tylko pod kanapa tylna tak?
Dostęp jest pod wykładzina bagaja. Jak już się dobierzesz to ręką musisz odpiac czujnik od tego całego kosza i go wyjąć. Polecam robić na niskim poziomie paliwa
A to juz wiem gdzie jest..raczej będę to robił na weekendzie wiec paliwa ubędzie na pewno..
Spoko.......poziom paliwa nie gra roli.....))))) Tylko ostrożnie wyjmuj....ha ha))))))) Powodzenia))))))))))
Nie gra? Ciężko wyjąć pływak jak zbiornik zapakowany pod korek :)
Nie rozumiem gościa aluzji.
Nie było żadnej aluzji......Robiłem to kilka razy dlatego mówię że da się i przy pełnym zbiorniku,tylko trzeba ostrożnie wyjmować. Pozdrawiam.
A chyba ze tak..dzieki za rady.
