Montaż i działanie Webasto DIESEL oraz wentylacja postojowa
wrclaguna
pod którym z modeli szukać węży do webasto dla diesla 2.0TDI 177KM CGLC ?
4cylindrowy + 2.0ltr + sil.zap.iskr ? czy któryś inny ?
czy oznaczenie 6 cylindrów+diesel dotyczny 6 cylindrowych diesli ? czy to sie tyczy też mojego silnika ? CGLC jest 4 cylindrowy
co to za oznaczenia PR-9M9+TM4 i inne zaczynające sie od PR ?
Edytowane przez cooler100
9M9  + TM4  to      DIESEL  2.0 TDI    CGLC  CGLD CJCA  CJCB CJCC CMFA
dzieki wielkie Wrclaguna
Jedna kwestia jeszcze rurki układu paliwowego do webasto
Pozycja 12 i 13 na rysunku jest a w opisie stoi, że nie dla tego modelu tzn. że tego nie potrzebuje przy moim CGLC i w zamian nic innego tam nie trzeba kupować czy jak ?
Przewod paliwa ja dałem taki
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6732387285
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
7 metrów przewodu paliwowego wystarczy?  a pompkę paliwa jaką dałeś ?
Czy mozna w Etce wyszukać samo webasto ? zeby pokazało mi, że pod dany model pasuje takie i takie webasto ? jesli info o wymienniku ciepła i patrz grupa 3 Skrzynia biegów ale w grupie 3 nie ma nic o wymienniku ciepła,
Czy jest gdzies w ETCE info o sterowniku i pilocie jaki pasuje do danego modelu samochodu ?
Okolo 4 metry wystarczy , pompka oryginal jak powinna byc
Jak tam wasze akumulatory sie maja przy codziennym korzystaniu z webasto ?
Wywal mi takie błędy i nie wiem jak się z nimi uporać, może ktoś wie o co chodzi ? [emoji13]
A dziala ci pilot od webasto ?
Właśnie nie i w żaden sposób nie dam rady zakodować go z autem, tylko mroga czerwona dioda na pilocie
nie zakodujesz bo masz bład braku komunikacji :hi:
sprawdz bezpiecznik od modułu
Z tylu w bagażniku? Sprawdzałem wszystkie i wsyzstkie są Ok ?
tak we wnece po prawej stronie , schemat masz w 1 poście
to zostaje do sprawdzenia kabelek od komunikacji
a masz sterownik wogole ?
Tak mam sterownik :)
Pozostaje mi tylko chyba szukac tego kabla.
2 godziny temu, KonradZ9700 napisał:
Masz moze jakies wskazowki jak sie do tego zabrac ?:huh:
na schemacie masz żółto/filetowy kabelek
sprawdzasz czy ma przejscie do sterownika webasta i tyle
To sprawdziłem, ma przejście.
To chyba tylko sterownik do wymiany ?
masz bład jeszcze sterownika radiowego
daj numery jego albo fotke z bagaznika
Cytuj
zdalne sterowanie radiowe nie pasuje
O to Ci chodzi ?
