Montaż i działanie Webasto DIESEL oraz wentylacja postojowa
wrclaguna
5 godzin temu, Fear44 napisał:
Rozumiem, dziękuję Ci bardzo za pomoc może mi się to uda samemu ogarnąć. ?
Instrukcję masz,więc dasz radę. Chodź wszytskiego przewidzieć się nie da.
Jedynie na czym poległem,przy montażu to:
- klucz do odkręcania nakrętki pompy baku.
- miałem też nitownicę ręczną w razie gdyby stelaż pod webasto nie pasował
- cybanty lub opaski samozaciskowe (na które zmieniłem w tym roku)
Reszta to jakieś tam pierdoły,które nie wstrzymują montażu,jak np: mocowanie tylniej kanapy,które są jednorazowe.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Rozumiem, a zapytam jeszcze o jedno jak z wężami z płynem chłodniczym? Gdzie robiłeś połączenie? Uda się zrobić to zaraz obok webasto czy trzeba jechać z wężami gdzieś dalej np. do grodzi jak to jest w oryginale.
Jestem z tych co uwielbiają porządek nawet tam ,gdzie tego nie widać.  A więc podłączenie zrobiłem na podszybiu.  Fakt faktem , instalacji  fabrycznej wiąże się z dużymi kosztami. A to między innymi z braku dostępności węży lub dlatego że np. są pewne rurki aluminiowe, które przechodzą pod filtrem powietrza i kosztują 700 zł.  Szukałem je dwa lata :kwasny:. Przedtem puściłem węże,które były w zestawie górą ,zaraz nad turbo i dpf. Ale wkurzał mnie brak dostępu.
W miejscu montażu webasto ,nie przechodzą żadne przewody wodne w które możesz się wpiąć.
Ps.do jakiego modelu chcesz włożyć webasto?
Edytowane przez kamilch-1984
No właśnie też szukam tych rurek i za Chiny nie mogę znaleźć, pytałem w ASO to zaśpiewali 800zl... Jest to A5 Sportback 5d 3.0tdi z 2012r.
Myślałem żeby już od biedy kupić jakieś rurki i je wygiąć ale nie wiem czy mi się to uda.
Jak zobaczyłem, jak są powyginane..Stwierdziłem,że odwzorowanie oryginału, wiąże się z cudem. Ja znalazłem ,przeszukując w wyszukiwarce allegro "rura wody audi a4 " . Mam na myśli,iż szukając nie skupiaj się tylko na numerze OE
Czym zastępujecie te aluminiowe rury bo właśnie po dwóch latach jedna się przetarła i leci płyn.
@kamilch-1984 Założyłem webasto do swojego auta, wszystko działa grzeje płyn lecz niestety nie załącza się climatronic dochodzi do niego +12V lecz po prostu się nie włącza. Kodowałeś coś? Niby w instrukcji pisze coś o kodowaniu. Myślę jeszcze jakbym kupił zły pin i nie łączy, jaki miałeś numer pinu? Ja kupiłem o numerze 000979009E MQS
Edytowane przez Fear44
Prośba o info. czy do uruchomienia fabrycznego pieca wystarczy podłączenia zasilania, can, obd,  pompy paliwa, opcjonalnie zawór w podszybiu? I taki minimalny zestaw wystartuje z FIS. Opcjonalnie moduł radiowy z pilotem?
Oczywiście po "zakodowaniu" przez OBD.
W którym miejscu podpinaliście CAN?
1 - Przewód danych do magistrali danych (magistrala CAN High).
2 - Przewód danych do magistrali danych (magistrala CAN Low).
Najbliżej po drodze jest chyba ECU, prośba o podpowiedź czy tu zarabia się nowe piny czy wpina w istniejące.  Jeśli tak to w które?
Edytowane przez done
Czy mógłby ktoś podać dokładną liczbę (ile konkretnie kupić/zamówić) uchwytów do zamocowania przewodów paliwowych? Chodzi mi o klamrę mocującą 8K0201190B oraz uchwyt rurki hamulcowej 8Z0611797.
W dniu 1.12.2022 o 11:53, wrclaguna napisał(a):
Masz tu w PDF   opis co i ile jest :
WEBASTO a4 b8.pdf 256.05 kB · 5 pobrań
Dzięki:thumbup1:
W jaki sposób zamontowaliście rurę zasysacjąca powietrze (8K0261225A)?
Czy ta rura ma swobodnie zwisać przymocowana tylko do króćca pieca?
Podpowiedzcie mi jak fabrycznie powinno to być zamontowane czym i do czego?
Edytowane przez lucasek
Czy webasto może się zapowietrzyć ? moje nie odpala jak vcds robie test pompki paliwa to słychać, że pompka burczy, a w zbiorniku jakby bąble leciały, albo zaciągnąć nie może  tak na słuch. Po 3 razach webasto się blokuje, błąd wywala brak płomienia. Podpowiecie coś ?
Spróbuj rozpiąć układ paliwowy przy piecu i sprawdź wykonując „nastawy podstawowe”  jaką dawkę paliwa daje pompka dozująca. Dla Diesla powinien to być przedział 51-62ml.
w q7 mam  webasto i tam sobie cyka cyk cyk cyk,  a w b8 robi buuuuu jakby  pompować z kanistra i wyssie do zera. Słychać w baku jakby nie łapało paliwa albo nie mogło zassać.
Przed prawym tylnym kołem. Wystarczy zdjąć jedną osłonę podłogi.
Pompkę wyjąłem z pod prawego kola. Jak podam jej + do cyka, ale wszystko jest suche. Ze zbiornika paliwa nie leci nic. W zbiorniku jest jeszcze jakaś pompka? bo jak zrobiłem test pompy vcds to burczało w zbiorniku ale przez ten wężyk odpięty od tej cykaczki nic nie leci ;/
