Minimalne ET w Audi A4 B5 Kombi przy danej szerokości felgi
Czy orientuje się ktoś jakie jest minimalne ET w Audi A4 oraz czy jest równe z przodu i z tyłu oraz oczywiście jakiej szerokości felgi dotyczy, interesuje mnie szerokość 8,5 i 9,5", ale jeżeli ktoś wie o minimalnym - bez obcierania, które da się wrzucić do obojętnie jakiej konkretnej szerokości, to resztę sobie wylicze, z góry dzięki za pomoc!
Mam 8j ET35 r18. Z przodu jest dosłownie na styk a z tyłu minimalny luz na jakiś dystans może z 5mm. Jeśli chcesz coś powyżej 8j raczej bym szukał z ET40 i większym. Łatwo ustawić koło dystansem. W druga stronę już jest ciężko.
Dzięki bardzo za odpowiedź, czyli przy 8j na tyle nie mniej niż ET30 a na przodzie ET35.. Mam felgi RH 8,5" i 9,5", czyli musiałbym dobrać dystanse, żeby uzyskać ET50 na tył, a ET40 na przodzie (o ile dobrze pamiętam, to felgi mają ET55 - muszę sprawdzić).
Na to składa się wiele czynników. Rozumiem , że interesuje Cię naciąg skoro ładujesz 9.5j? Opona 225/35-40? Według mnie te koło na 99% będzie wystawało poza błotnik. Więc opona musi być pod niego naciągnięta. Musisz na próbę podłożyć jakieś podkładki i lekko dokręcić felgę. Inaczej ciężko wstrzelić się z dystansem.
Edytowane przez Mesiah
Opony są naciągnięte 215/40 i 205/40 Chcę w ogólę zobaczyć jak się jeździ na takich kołach, w e30 na glebie było przyjemnie, ale nie wiem jak sprawdzą się w kombi..
Na naszych drogach kiepsko. Sam przeszedłem z 225/40 na 235/40 bo było trochę za ostro. Na takim naciągu to hardcore :wink:
Mam cholerny sentyment do e30. Cudne auto
Ja też, ale niestety moja do jazdy na codzień nie za bardzo się nadaje, więc idzie pod młotek, a w zamian w rodzinie pojawiło się Audi :)
Przemyślę te felgi jeszcze, bo w sumie mam na garażu do odrestaurowania 18" wzór s-line, więc może zrezygnuję z gleby i postawię na choć odrobinę komfortu
Gleba musi być ale w miarę. Nie ma co robić totalnej rzeźni. Proponuje 225/40 r18 i jakiś zawias 45/40
Osobiście polecam na tyle 10J felga i ET35 na gwincie, delikatnie opona tarła o sprężynę, na seryjnym zawieszeniu też tarło tak samo, opony miałem 225/40, 205/40 było by lepiej :) na przodzie opona taka sama ET także 35 i 8,5J na przodzie max przy tym ET.
