Ktoś z pomorskiego z dobrym kompem potrzebny
Witam panów. Poszukuję kogoś z trójmiasta lub okolic który byłby w stanie sprawdzić ustawienie rozrządu na kompie. ewentualnie ktoś kto ma ese do porównania mocy. Cały czas wydaję mi się iż brak mu mocy :( i nie wiem czy tak jest czy to tylko mój wymysł :(
Widzę, że ta wymiana silnika nie pomogła Ci nic. Zmierz ile masz od 0-100 i od 0-200 i będziesz mniej wiecej wiedział czy auto jedzie czy stoi. A jak z braniem oleju?
po wymianie cewek i świec jest na pewno lepiej :) ale niestety jeszcze sporo ( przynajmniej w mojej ocenie ) brakuje :/ może po prostu już się przyzwyczaiłem ? jutro spróbuję pomierzyć czasy :) i może jakiś filmik ...
Witam. Po wstępnych pomiarach wyszło od 0-100 5,8- 5,9 s a 100-200 13 s. Jeśli chodzi o olej to nie miałem okazji się przejechać gdzieś dalej ale tak po mieście to na 2000 km litr :(
Oj to dużo bierze. Do mocy tego auta raczej chyba nie można się przyzwyczaić. Widzę że nie jest najgorzej z tymi wnikami. Dokłądnie dowiesz się na hamowi. Ale czy warto skoro i tak dobrze jedzie?
oj, a ja uważam, że można się przyzwyczaić.... i to baaardzo szybko ;-). Mi już od dawna brakuje pod nogą, a przecież zdrową sztukę posiadam ;-). Jednak nie tylko osiągi się liczą, a również rozkład momentu - może masz problem gdzieś w niższych obrotach skoro czujesz, że czegoś mu brakuje....?- hamownia, ale wykonana mądrze, prawdę Ci powie.
Mądrze, czyli daj mu ostygnąć porządnie przed pomiarem, zwróć uwagę na porządny, nawet zbyt silny nawiew. Jak ruszysz, pojedz chwile na wyższych obrotach(np 3,5-4k) żeby raz: się rozgrzał, dwa: łapał duże ilości powietrza chłodząc kolektor dolotowy.
Tak do mocy można się przyzwyczaić :) w przyszłym tygodniu podjadę na hamownię i zobaczymy co teraz wyjdzie.
Do mocy człowiek przyzwyczaja się bardzo szybko. 5.8 czy 5.9 do 100 to raczej odpowiedni wynik. Producent podaje 5.6, więc uważam, że Twój wynik jest w porządku.
Byłeś już na hamowni ? :)
Tak byłem i wyszło 300 KM. Ale po tym wymieniłem jeszcze świece i podmieniłem cewki . Miałem jechać w przyszłym tygodniu ale niestety ... złamałem nogę :/
