Falowanie obrotów, EPC, problem z gazem i inne
Witam,
Mam problem tego typu: od ponad miesiąca dzieje się coś dziwnego z moim Audi A4 B7 1.8T ( z instalacją gazową BRC ). Na początku zaczęło się falowanie obrotami na biegu jałowym, przy ruszaniu z miejsca często gasł ( trzeba było dawać dużo gazu żeby ruszyć z miejsca ), mimo że był pełen zbiornik gazu to co jakiś czas przełączało go automatycznie na benzynę, ostatnio pojawiła się również kontrolka EPC wraz z checkiem, która pojawia się i znika i jest wtedy problem z płynnym odpaleniem auta. Czy możecie mi doradzić co jest grane? Od czego zacząć? Dodam że byłem już w autoryzowanym punkcie instalacji gazu BRC, sprawdzili i z instalacją gazową wg nich jest wszystko ok. Byłem u kilka mechaników, jeden wymienił czujnik temperatury, drugi świece, trzeci wymianę alternatora, odmy, uszczelki pod deklem, czyszczenie przepustnicy, sprawdzany zawór DV
Problem nadal nie rozwiązany, po wszystkich wymianach jest tak samo źle lub nawet gorzej.
Falowanie obrotami pojawia się na ciepłym silniku, na zimnym zachowuje się w miarę dobrze, lecz po delikatnym przygazowaniu problem wraca. Samochód nie ma też odpowiedniej mocy. Problem pojawia się zarówno jeżdząc na gazie jak i benzynie.
Proszę pomóżcie, przychodzi Wam do głowy co to może być????
Paweł
A vag co mówi. Żaden z mechaników nie sprawdzał? Zacznij od tego.
Kolego problem z odpaleniem i kontorlka EPC to jest czujnik położenia wału G28 z tego co pamietam, jest temat na forum o tym w dziale 1.8 T. Niedawno go wymieniałem, zamiennik 120 zł ori 3 stówy ;)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/197620-kontrolka-epc/ Ło tutej xD
Edytowane przez Grzechoo131
