pawcio13022 Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 (edytowane) Witam, zaobserwowałem u siebie dziwne zjawisko podczas wrzucania 1 i wstecznego, wtedy w okolicach skrzyni slychac takie ciche metaliczne stukniecie. Na dodatek przy zdjetym kole jak złapie się za półoś to ma ona duże luzy jeśli ja ciagniemy od skrzyni i potem wpychamy(widać jakby półos miala luz w przegubie zewnętrznym) oraz wydaje metaliczne dzwieki jesli robimy przód tyl(tak jak jeździmy samochodem). W czasie jazdy zaobserwowalem jesli odejmne i dodam gazu to czuć takie lekkie szarpniecie. Poduszki silnika i skrzyni wszystkie nowe Lemfordera. Z góry dzieki za pomoc. Edytowane 26 Września 2014 przez pawcio13022
jacek70 Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 Luz powinien być ale nie zbyt duży. Może przeguby się kończą? Czy na skręconych kołach strzela?
pawcio13022 Opublikowano 26 Września 2014 Autor Opublikowano 26 Września 2014 (edytowane) Jęśli skręce w prawo i bardzo mocno rusze to lekko puknie. W lewo zero pukań. Pójde teraz do samochodu, zrobie filnik i go wrzuce. Link do filmu.Po wpatrzeniu sie widać ze cała półoś sie rusza a przegub zewnetrzny stoi. Edytowane 26 Września 2014 przez pawcio13022
jacek70 Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 Ale wydaje mi się ze to właśnie w przegubów stuka. Chyba ze się mylę.
krogi Opublikowano 26 Września 2014 Opublikowano 26 Września 2014 Jesli chodzi o stukanie przy 1 i wstecznym to mam to samo od 6 lat i jeszcze nic sie nie zepsulo ;-) stuka, ale nie za kazdym razem.
pawcio13022 Opublikowano 26 Września 2014 Autor Opublikowano 26 Września 2014 (edytowane) Chyba będe musiał wymienić ten przegub. Obawiam sie również czy wewnetrzny nie jest uszkodzony. Dokładnie jak mówisz u mnie tez nie zawsze puknie,czasami równięz z wiekszym oprem wchodzi 1 i R. Edytowane 26 Września 2014 przez pawcio13022
jacek70 Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 Wymień przegub i zobaczysz co wyjdzie. Na pewno gorzej nie będzie.
