Awaryjne otwieranie bagażnika
Witam mam problem z zatrzaśniętą klapa bagażnika .
Słyszałem o awaryjnym otwieraniu tylko nie wiem gdzie się to znajduje .
sedan 1.8 95
po stronie pasażera,pod tylnym siedziskiem,
jak je podniesiesz w rogu zobaczysz rozdzielacz z wężykami,któryś wężyk jest od klapy i albo trzeba dmuchnąć albo wciągnąć do siebie powietrze,
na pewno się połapiesz,który jest który
Edytowane przez darko
Dzisiaj rozebrałem i dostałem się do tego lecz nie działa na pewno otwiera się wciągając bo klapka od baku działała.
Może ma ktoś inne pomysły czytałem gdzieś ze można wywiercić dziurę i otworzyć linką tylko nie wiem gdzie dokładnie .
I jeszcze jedno pytanko czy ten zestaw będzie pasował do mojej fury ?
http://allegro.pl/show_item.php?item=4557248903
Edytowane przez nikiel222
Nie będzie, to jest od polifta.
ok dzięki
  • 6 lat później...
Chciałbym zamknąć temat awaryjna otwierania bagażnika Audi a4b5 98 r. SEDAN. Jest on banalnie prosty po zdjęciu ramki tablicy rejestracyjnej znajduje się fabryczna zaślepka gumowa ,po zdjęciu jej mamy otwór i idealne podejście do cięgna ,które pociągamy do góry . I tyle
