djsuchy 0 Opublikowano 18 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2008 Ostatnio dochodza do mnie odglosy w rodzaju trzeszczenia, brzeczenia (odpowiednik jakis wibracji) podczas przyspieszania. jest to slyszalne szczegolnie po przekroczeniu ok 2k rmp i dochodzi gdzies z okolicy przodu, czyli komory silnika. Nie jest to glosne ani slyszalne na zewnatrz, ale siedzac w srodku slyszalne i denerwujace. Nie da sie tego uslyszec podczas dodawania gazu na biegu jalowym. co to moze byc? A moze to cos w ukladzie wydechowym, a moze kat. przejechane mam ok 203000km i szczerze podam nie jest lub tak elastyczny jak wczesniej. PS. A moze to cos ze skrzynia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unique 0 Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 Mam podobny problem. Słychać jakieś odgłosy podczas przyspieszania, z perspektywy kierującego słyszę je jakby w komorze silnika, gdzieś za schowkiem od strony pasażera. Objawia mi się podczas mocniejszego przyspieszania, albo gdy jade pod góre, np. na dwójce, i mam ok. 2500 -3000 obrotów. Nazwałbym to takie nieregularne stukanie, z różną częstotliwością. Ustępuje zaraz po odjęciu gazu. Mam wrażenie jakby jakieś dwa elementy metalowe ocierały o siebie. Na postoju przy gazowaniu nawet przy dużych obrotach nic a nic nie słychać. Chyba dlatego że nie ma obciążenia. Nie znam się na mechanice, a tak napchane jest pod maską że nawet ręki nie można wsadzić. Może ktoś rozwiązał podobny problem u siebie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 sprawdź katalizator może szlag go trafił i teraz w puszcze wpada w wibracje przy pewnych obrotach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
