DRL - dzienne z drogowych moduł mały problem
Witam!
Mam mały problem zakupiłem sobie moduł drl taki .
Mam z nim problem. Podłączyłem w poniżej opisany sposób i niestety nie działa tak jak należy.
Otóż po włożeniu bezpiecznika bo aktualnie tak wyłączany jest moduł.
Światła "dzienne" zaczynają świecić bez włożenia czy przekręcenia kluczyka.
Gdy auto jest odpalone dzienne świecą, niestety po włączeniu świateł postojowych czy mijania nie gasną.
Podłączyłem to tak:
niebieski (na załączonej grafice wygląda jak czarny) - MCE Gniazdo B (23-pin) Pin 16 i Pin 18
czerwony - wiadomo...
brązowy - też wiadomo...
żółty - wiedziałem, że trzeba podłączyć, ale nie wiedziałem gdzie więc podłączyłem puszcze z bezpiecznikami do nr. 24. centralna instalacja elektryczna systemu komfort
zielony - MCE Gniazdo C (32-pin) Pin 3 lub Pin 5
szary - nie miałem pojęcia, googlowałem i ktoś tam napisał, że go zostawił i działa, u mnie też wisi :wink:
fioletowy - sprzedawca/konstruktor tego wynalazku opisuje to jako sygnał hamulca ręcznego, nie mam pojęcia gdzie to podłączyć, w instrukcji jest napisane także, że jeśli rezygnujemy z tego to mamy go spiąć razem z przewodem żółtym, tak też zrobiłem.
Schemat załączony do instrukcji
Proszę o pomoc.
Edytowane przez johnnyscarlet
Gość
