Pomocy-brak ogrzewania! Czary
Witam .
Potrzebuje pomocy
nie działa ogrzewanie
nagrzewnica wymieniona, termostat tez.
Temperature osiąga, odpowietrzalem chyba ze 100 razy i dalej lipa
Chlodnica tez sprawna. Caly czas dmucha zimnym powietrzem
Mam 1.9 110km AFN
Może coś z klapami i nie przełącza ciepło/zimno jak należy?
Węże od nagrzewnicy przy aku ciepłe? Jak ciepłe to coś z klapami, wsadź głowę po plastiki przy konsoli i zobacz czy wszystkie wtyczki od klap podpięte.
Klapy ok węże cieple. Normalnie nie mam pojęcia co to może być
skoro wszystko inne sprawne to może masz pompę uszkodzoną i nie ma prawidłowego obiegu?
No ale węże ma gorące. Więc obieg musi być bo inaczej nie przebiło by się przez nagrzewnice i powrót byłby zimniejszy sporo.
Weź latarkę i właź pod schowek. Sprawdź czy chodzą silniczki od klap. Będzie widać podczas zwiększania i zmniejszania temperatury. Ja u siebie to przerabiałem i samo przeczyszczenie komutatora pomogło.
Edytowane przez piotrzaba5
Jak dobrze pamiętam to silniczek od klapy ciepło-zimno jest po prawej stronie kokpitu, dostaniesz się tam od strony nóg pasażera. Jak węże ciepłe to problem musi być po stronie klap.
Dzis sprawdzę te klapy jeszcze raz i dam znać. Podpiąłem go jeszcze pod komputer
I wyskoczylo, ze nie działa czujnik temperatury zewnętrznej
Czy to tez może miec wpływ??
Raczej nie. Z ogrzewaniem niema to nic współnego
No po uporczywych walkach z brakiem miejsca udało sie wytargać silniczek który de facto okazał się niesprawny do końca. Troche go przeczyscilem nasmarowałem i poprawilem szczotki przez chwile działał a później znowu przestał..spadaja trybiki w środku(teraz zatrzymaly się na cieplym:D). Wiec raczej poszukam jakiegoś innego (moze będzie lepszy :) dziękuję za pomoc balem sie ze to uszczelka pod głowicą a tu taka pierdolka
Temat uważam za zamknięty :)
