tomygood Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 Witam problem jest konkretnie taki, że telefon(LG g2 mini) paruje się przez bluetooth z fabrycznym zestawem w aucie (Audi A4 B6 2004), i słychać charakterystyczny dźwięk po połączeniu, ale po 2 sekundach się rozłącza i tyle. Bluetooth w telefonie działa wydaje się prawidłowo, bo nie ma problemów z przesyłem danych z i na urządzenie. Poprzedni telefon (xperia u android 2.3.7) nie miał z tym problemów, działał prawidłowo. Po wejściu do auta normalnie się łączył i można było gadać bez trzymania słuchawki przy uchu. Pytałem na forum androida ale bez efektu,wydaje mi się że to przez nowszą wersję bluetootha (4.0).Może ktoś u siebie rozwiązał ten problem,będę wdzięczny za pomoc.
wrclaguna Opublikowano 1 Października 2014 Opublikowano 1 Października 2014 Stary sterownik bluetooth masz pewnie .
pabloo2 Opublikowano 28 Listopada 2014 Opublikowano 28 Listopada 2014 Witam, Mam ten sam problem z telefonem Nokia e63. Tydzień temu udało mi się go rozwiązać przypadkowo, mianowicie wyłączyłem telefon na całą noc. Rano telefon połączył się z samochodem bez problemu. Działał tak przez tydzień. Dziś problem znów się pojawił - łączy się na 2 sek i rozłącza. Audi A4 B7 2005 rok, radio Concert.
zioło.wlkp Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 sorki ze tak sie podepne ale u mnie nie działa w ogole:( zestaw głosnomowiacy pod nokie 6310 chyba ale iwadomo ze tuj nie jest telefon na czasie.i kilka razy probowalem roznymi tele sie polączyc przez BT i przysłowiowa d*pa:( tzn ze nie mam BT? przeczytalem wiele tematow i jesli jest KOD 9ZF to ponoc jest,Nie ukrywam ze mogłbym to obejsci zainstalowac parotta no ale to szpeci tylko wnetrze oryginalne:)) co robic i jak szukac
kdawid Opublikowano 10 Czerwca 2015 Opublikowano 10 Czerwca 2015 sorki ze tak sie podepne ale u mnie nie działa w ogole:( zestaw głosnomowiacy pod nokie 6310 chyba ale iwadomo ze tuj nie jest telefon na czasie.i kilka razy probowalem roznymi tele sie polączyc przez BT i przysłowiowa d*pa:( tzn ze nie mam BT? przeczytalem wiele tematow i jesli jest KOD 9ZF to ponoc jest,Nie ukrywam ze mogłbym to obejsci zainstalowac parotta no ale to szpeci tylko wnetrze oryginalne:)) co robic i jak szukac Bt fabrycznie umieszczony jest w puszce pod tapicerką pod nogami pasażera. Ale wytarczy wyszukać w samochodzie urządzenia BT i jak znajdzie jakieś Audi to znaczy że masz BT. Niesety jak masz stary/niski model sterownika w aucie to możesz nie połączyć się z nim nowszymi telefonami.
zioło.wlkp Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 sorki ze tak sie podepne ale u mnie nie działa w ogole:( zestaw głosnomowiacy pod nokie 6310 chyba ale iwadomo ze tuj nie jest telefon na czasie.i kilka razy probowalem roznymi tele sie polączyc przez BT i przysłowiowa d*pa:( tzn ze nie mam BT? przeczytalem wiele tematow i jesli jest KOD 9ZF to ponoc jest,Nie ukrywam ze mogłbym to obejsci zainstalowac parotta no ale to szpeci tylko wnetrze oryginalne:)) co robic i jak szukac Bt fabrycznie umieszczony jest w puszce pod tapicerką pod nogami pasażera. Ale wytarczy wyszukać w samochodzie urządzenia BT i jak znajdzie jakieś Audi to znaczy że masz BT. Niesety jak masz stary/niski model sterownika w aucie to możesz nie połączyć się z nim nowszymi telefonami. dzieki kolego za info.czyli zeby smigal mi g2 na fabrycznym zestawie musze zmienic cały moduł komfortu czy tylko jakos BT ulepsyc? prosilbym o info kto w wlkp mi takie cos moze zrobic bo jestem zielony w te klocki:(
nitroo Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Podepnij VAG i sprawdź w 77-Telephone, jaki masz moduł BT. Tylko to musisz wymienić lub ew. wysłać do firmy zajmującej się aktualizacją softu. MK nie ma nic do tego.
moglaj80 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Podepnij VAG i sprawdź w 77-Telephone, jaki masz moduł BT. Tylko to musisz wymienić lub ew. wysłać do firmy zajmującej się aktualizacją softu. MK nie ma nic do tego. siemka, a u mnie , sprawdzilem mam bt M i bylem u kaju i po podpieciu go nie widzial a i znalesc go nie moge jak wchodze do samochodu. cos kolega poradz?
nitroo Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Może jest niepodłączony? Sprawdź kostki.
moglaj80 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Może jest niepodłączony? Sprawdź kostki. ta co wchodzi do bt sprawdzona, a gdzie dalej cos szukac? ta cala wiazka od bt gdzie to dalej idzie? moze byc ze jak dopiero wloze adapter do zestawu glosnomowiacego to zacznie to dopiero dzialac?
moglaj80 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 A do radia masz BT podłączony? radia nie wyciagalem,ale sprawdze dzisiaj,mozesz mi powiedziec ktora wtyczka ,kolor , cokolwiek? bo nie wiem nic na ten temat
moglaj80 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 (edytowane) rns-e Jakie masz radio? rns-e ale nie led ,bose i sterowanie z kierki bez zmieniarki zestaw glosnomowiacy w podlokietniki, w lampce mam mikrofon do zestawu i od bt Edytowane 12 Czerwca 2015 przez moglaj80
nitroo Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Sprawdź swoje podłączenie do RNS wg tego tematu: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/20275-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth/
moglaj80 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Opublikowano 15 Czerwca 2015 Podepnij VAG i sprawdź w 77-Telephone, jaki masz moduł BT. u mnie nie chce si polaczyc . jak mam orginalnie podlaczony bt wiesz jakie kable powinny dochodzic do rns-e bo wyciagalem radio ale te trzy wtzczki to nie widzialem (czerwona ,czarna i brazowa) jak to ugrysc?
Samael84 Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 Stary sterownik bluetooth masz pewnie . Mam dokładnie ten sam problem co tomygood. Można ten sterownik zaktualizować? A jak tak to może znasz jakieś firmy się tym zajmujące?
nitroo Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 Nie każdy moduł można zaktualizować, ale sprawdź, jaki masz i skontaktuj się z tą firmą: http://www.hobotserwis.pl/
Samael84 Opublikowano 2 Lipca 2015 Opublikowano 2 Lipca 2015 Nie każdy moduł można zaktualizować, ale sprawdź, jaki masz i skontaktuj się z tą firmą: http://www.hobotserwis.pl/ Ok dzięki.
