Problem z połączeniem z fabrycznym zestawem głośnomówiącym
Witam problem jest konkretnie taki, że telefon(LG g2 mini) paruje się przez bluetooth z fabrycznym zestawem w aucie (Audi A4 B6 2004), i słychać charakterystyczny dźwięk po połączeniu, ale po 2 sekundach się rozłącza i tyle. Bluetooth w telefonie działa wydaje się prawidłowo, bo nie ma problemów z przesyłem danych z i na urządzenie. Poprzedni telefon (xperia u android 2.3.7) nie miał z tym problemów, działał prawidłowo. Po wejściu do auta normalnie się łączył i można było gadać bez trzymania słuchawki przy uchu. Pytałem na forum androida ale bez efektu,wydaje mi się że to przez nowszą wersję bluetootha (4.0).Może ktoś u siebie rozwiązał ten problem,będę wdzięczny za pomoc.
Witam,
Mam ten sam problem z telefonem Nokia e63.
Tydzień temu udało mi się go rozwiązać przypadkowo, mianowicie wyłączyłem telefon na całą noc. Rano telefon połączył się z samochodem bez problemu.
Działał tak przez tydzień.
Dziś problem znów się pojawił - łączy się na 2 sek i rozłącza.
Audi A4 B7 2005 rok, radio Concert.
  • 6 miesięcy temu...
sorki ze tak sie podepne ale u mnie nie działa w ogole:( zestaw głosnomowiacy pod nokie 6310 chyba ale iwadomo ze tuj nie jest telefon na czasie.i kilka razy probowalem roznymi tele sie polączyc przez BT i przysłowiowa d*pa:( tzn ze nie mam BT? przeczytalem wiele tematow i jesli jest KOD 9ZF to ponoc jest,Nie ukrywam ze mogłbym to obejsci zainstalowac parotta no ale to szpeci tylko wnetrze oryginalne:)) co robic i jak szukac
Bt fabrycznie umieszczony jest w puszce pod tapicerką pod nogami pasażera. Ale wytarczy wyszukać w samochodzie urządzenia BT i jak znajdzie jakieś Audi to znaczy że masz BT. Niesety jak masz stary/niski model sterownika w aucie to możesz nie połączyć się z nim nowszymi telefonami.
dzieki kolego za info.czyli zeby smigal mi g2 na fabrycznym zestawie musze zmienic cały moduł komfortu czy tylko jakos BT ulepsyc? prosilbym o info kto w wlkp mi takie cos moze zrobic bo jestem zielony w te klocki:(
Podepnij VAG i sprawdź w 77-Telephone, jaki masz moduł BT. Tylko to musisz wymienić lub ew. wysłać do firmy zajmującej się aktualizacją softu. MK nie ma nic do tego.
siemka, a u mnie , sprawdzilem mam bt M i bylem u kaju i po podpieciu go nie widzial a i znalesc go nie moge jak wchodze do samochodu.
cos kolega poradz?
:hi:
Może jest niepodłączony? Sprawdź kostki.
ta co wchodzi do bt sprawdzona, a gdzie dalej cos szukac?
ta cala wiazka od bt gdzie to dalej idzie?
moze byc ze jak dopiero wloze adapter do zestawu glosnomowiacego to zacznie to dopiero dzialac?
A do radia masz BT podłączony?
radia nie wyciagalem,ale sprawdze dzisiaj,mozesz mi powiedziec ktora wtyczka ,kolor , cokolwiek? bo nie wiem nic na ten temat :hi:
Jakie masz radio?
rns-e
Jakie masz radio?
rns-e ale nie led ,bose i sterowanie z kierki bez zmieniarki zestaw glosnomowiacy w podlokietniki, w lampce mam mikrofon do zestawu i od bt
Edytowane przez moglaj80
u mnie nie chce si polaczyc .
jak mam orginalnie podlaczony bt wiesz jakie kable powinny dochodzic do rns-e bo wyciagalem radio ale te trzy wtzczki to nie widzialem (czerwona ,czarna i brazowa)
jak to ugrysc? :hi:
01.jpg?imgmax=720
Stary sterownik bluetooth masz pewnie .
Mam dokładnie ten sam problem co tomygood. Można ten sterownik zaktualizować? A jak tak to może znasz jakieś firmy się tym zajmujące?
Nie każdy moduł można zaktualizować, ale sprawdź, jaki masz i skontaktuj się z tą firmą: http://www.hobotserwis.pl/
Ok dzięki.
