adr problem z mocą auta w czasie jazdy
witam
mam pytanie, może ktoś już z was przerabiał podobny problem. Mianowicie od kilku mieśięcy mam gaz i do czasu kiedy miałem ściągany kolektor ssący jeździłem normalnie ale po tym fakcie mam problem z pracą silnika na gazie. Charakteryzuje to się tym, że w czasie jazdy ( na już rozgrzanym silniku do 90'tki) przy jednakowych obrotach i prędkości, auto traci moc. Jakbym ściągnął nogę z gazu, następnie po wciśnięciu pedału gazu auto zaskakuje, szarpnie i jedzie normalnie do kolejnego takiego przypadku. Nie ukrywam jest to irytujące, szczególnie przy wyprzedzaniu. Dzięki za każdą radę
Kurczę, nie mam dostępu jak na razie do porządnego vaga, a na polskim pokazuje tylko spordyczny lambdy. Nie mam też kiedy teraz odwiedzić gazownika
a na benzynie masz takie same obawy ?
  • 4 tygodnie później...
Nie, na benzynie jeździ jak nie to auto. Nie muli tak-nie wiem, musze podpiąć pod kompa od gazu i zobaczyć.
A i przepływkę wymieniłem, nie jest ori ale nowa autloga, zaadaptowana z 3'y miesiące temu
Hej, wiem, wiem nie bylo mnie trochę czasu ale wiem juz co było mianowicie po kalibracji instalacji wszystko się uspokoiło. Dzięki za pomoc
