Audi a4 2.0 TFSI 200km - Auto nie odpala
Witam wszystkich użytkowników , temat dotyczy audi A4 B7 rok 2005 , silnik 2.0 benzyna , turbo -TFSI , problem jest tego typu że auto nie odpala , silnik normalnie kręci a nie chce odpalić , jak psiknąłem mu plakiem to auto odpala na chwile i gaśnie ( więc raczej IMMO jest ok ) .....Tak jakby paliwa nie dostawał , ściągnąłem wężyk i po przekręceniu kluczyka normalnie leci mocno paliwo ....Po podłączeniu pod kompa pokazuje że niby 4 wtryski są uszkodzone ale dziwne żeby aż 4 razem wszystkie na raz padły , może wina kompa albo jakieś sterowniki czy coś ??? Proszę o jakąś pomoc , może jakiś schemat instalacji od komputera do silnika bo może coś się przerwało ...Z góry serdecznie dziękuje za każdą informacje
co to za błąd wtrysków? konkretnie nr.
może jakiś przekaznik padł lub odcinki zapłonu nie masz czasem ?
bo tak to trudna sprawa.
Jutro prawdze ten numer błędu ...a odciniki zapłonu nie było
to jest kod silnika : BGB 007380
skasuj bledy i powinno odpalic, jesli problem z elektryka, jak nie to sprawdz wtyczke od wtryskow pod kolektorem ssacym tak z boku
