mateusz39 0 Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 (edytowane) Witam. Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość. Problem jak w temacie - przy zimnym silniku po puszczeniu kluczyka przy odpalaniu silnik od razu wchodzi na wysokie obroty - od 2000 do czasami ponad 3000 i nie chcą spadać dopiero po około 5-7 minutach wracają do normy. Silnik 1.8 125km.miał to ktoś kiedyś? proszę o pomoc.PS. tak, szukałem w wyszukiwarce ale nie bardzo wiedziałem jakie słowa wpisać i ostatecznie nic nie wyszło. Jak trzeba to mogę nagrać filmik jak to wygląda.z Góry Dziękuję Edytowane 12 Października 2014 przez mateusz39 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 (edytowane) Mysle ze uszkodzony moze byc czujnik temp. u mnie po odpaleniu wskakiwał na 2 tys po wymianie jak ręka odjął Edytowane 12 Października 2014 przez rafal9119 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz39 0 Opublikowano 12 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 który dokładniej ten czujnik temperatury ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 (edytowane) W króćcu wodnym przykręcony go głowicy z tyłu silnika. Edytowane 12 Października 2014 przez rafal9119 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 Dla pewności podepnij vaga i zobacz jakie masz błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
