A4 B6 Odcięcie padału gazu .
FSI Ombre
Witam.
Kupiłem ostatnio A4 B6 2.0 FSI Sport z 2003r.
Borykam się z problemem odcięcia pedału gazu .
Problem wygląda następująco.Podczas swobodnej jazdy po mieście powiedzmy do 80-90km/h wszystko jest okej,ale jak już wjadę na A1 to potrafi odciąć pedał gazu przy 100km/h czasem przy 120km/h,a czasem przy 140km/h. Wkreca sie na 3100-3300obr.Jest to uciązliwy problem ,powiedzmy jadę drogą chcę wyprzedzić samochód widzę,że spokojnie zdążę,ale nie mogę wyprzedzać,bo jest możliwość odcięcia pedału gazu i wtedy "BOM!" czołówka .
Do tej pory wymieniłem :
1.Wszystkie płyny eksploatacyjne.
2.Filtry .
3.Nastawnik Klap kolektora ssącego.
Nadchodzące wymiany :
1.Czujnik temperatury spalin .
2.Czujnik położenia wałka rozrządu .
3.Świece zapłonowe NGK PZFR5N-11T
4.Cewki zapłonu.
W najgorszym wypadku,zakup używanej pompy paliwa lub regeneracja w Boschu,ale raczej używka.
Coś mi się wydaje,że szykuje sie sporo roboty .Niestety :(
Jeżdżę tylko na PB98 tak jakby co .
Czekam na jakieś komentarze,jakieś sugestie,pomoc osób,które może natknęły sie na ten problem lub gdzieś coś słyszały na ten temat .
A czy po odpuszczeniu gazu i dodaniu spowrotem problem ustaje??? Miałęm kiedyś podobny problem w Lagunie II, powiem ze wtedy wszystko sprawdzilem a rozpoczelem od wykrecenia pedalu gazu i wyczyszczenia potencjometru (lecz w srodku wygladał na nowy), mechanik mi kiedys powiedzial ze to wina komputera raczej a pedały gazu padaja bardzo żadko. Postanowiłem nic z tym nierobic wiecej i problem ustał.
Cześć error32856 . Ogólnie to wygląda tak,że obrotomież zamyka się na 3000-3200obrotów niezależnie od biegu . Jeśli szybko zmieniam biegi przy szybkiej jeździe to dobiję do 120-160km/h.
Jeśli odetnie pedał gazu to odpuszczenie i ponowne dodanie gazu nie przynosi efektu .Muszę czekać,aż zejdzie do 2500obr co jesli jadę przy prędkości 120km/h na 5 biegu i odetnie mi pedał gazu to zejdzie do 60-80km/h przy 2500obr.
Byłem u mechanika i zostawiłem mu go na cały dzień.Wyrok jest taki,że jedna z pomp jest do wymiany,teraz tylko trzeba zdiagnozować czy pompa przy baku czy pompa wysokiego ciśnienia .
Koszta naprawy
1)pompa przy baku koszt używanej części do 150zł+100-150zł robocizna=250-300zł
2)pompa wysokiego ciśnienia używana część 450zł+200-250zł robocizna=650-700zł
Także jest trochę różnicy cenowej .
A co do pedału gazu mechanik go sprawdzał już na samym początku pedał sprzęgła również.
Pozdrawiam :)
spróbuj nacisnąć delikatnie hamulec podczas jazdy( tak żeby zapaliło się światło stopu) i sprawdź czy jest to samo "odcinanie pedału gazu"
Okej dzisiaj przejadę się jakąś w miarę dobrą drogą aby doprowadzić do owego odcięcia i zobaczymy :)
Delikatne przyduszenie pedału hamulca nic nie daje,ale zauważyłem,że redukcja biegu na niższy bieg daje chwilowy efekt .
Gość
