A4 B8 czyszczenie soczewek w lampach bi-xenon
Witam
Czy z lampy bi-ksenon nie skrętny można wyciągnąć soczewkę z odbłyśnikiem bez rozklejania klosza ? Chciałem dzisiaj wyczyścić soczewki przy okazji wymiany żarników i nie dało się.
Przyłączam sie do pytania.
bez rozklejania lampy to raczej nie obejdzie sie , chyba ze da rade jakos soczewke wydrzec od tyłu.
można bez rozklejania wyczyścić soczewki, przeprowadziłem taka operacje, trochę gimnastyki jest z odbłyśnikiem ale jest możliwość to zrobić, przód soczewki wyczyścimy odkręcając, moduł tak puszka srebrna z boku lampy.
Jaki masz u siebie przebieg i w jakim stanie miałeś soczewke i odbłyśnik?
przebieg 170tys profilaktycznie czyszczenie było zrobione, przy wymianie żarników różnica w świeceniu bardzo duża, soczewki delikatnie mleczne były. Soczewkę czyściłem izopropanolem 100%( http://cerkamed.pl/produkty/alkohol-izopropylowy ) + mikrofibra jana ( http://janniezbedny.pl/produkty/sciereczki-z-mikrofibry/sciereczka-z-mikrofibry-do-sprzetu-rtv ) oraz szczypce chirurgiczne takie http://allegro.pl/szczypce-zaciskowe-stal-chirurgiczna-13-cm-i4752607927.html zęby dobrze soczewkę wyczyścić od zewnątrz, tniesz mikrofibrę w paski zaciskasz szczypce obwijasz szczypce koniec zabezpieczasz taśma klejąca zęby się nie rozwinęło, ok 3-4h czasu na dwie lampy.
To chyba będzie trzeba spróbować tak zrobić, jakiś czas temu jak miałem lampe w reku i po odkręceniu nakrętki za którą jest żarnik zastanawiałem się czy po wykręceniu 4 śrubek mocujących soczewke ona by czasem nie wyszła otworem za żarnikiem?
Edytowane przez Kodzak33
Nie wyjdzie soczewka. można wyciągnąć trochę ale nie wyjdzie całkiem z lampy.
  • 4 lata później...
Witam wiem, że temat stary ale mam lamyy bi xenon i jak dla mnie bardzo słabo świeca w całkowitej ciemności czy ktoś jakoś czyścił odbłyśniki i czy jest ogromna różnica ?
Może ktoś do kogoś wysyłał lampy i regenerował odbłyśniki ??
Wywal xenon i załóż soczewki bi-led
