[B5 AJM] dziwne zachowanie
W moim aucie po zahamowaniu i puszczeniu pedału hamulca brzęczy ABS tak mi się wydaje,że to on tak jęczy. Dzieje się to średnio co 4 hamowania, nawet jak stoję i trzymam nogę na hamulcu a potem puszczę to zabrzęczy na 2 sek co się dzieje to jest wkurzajace. :mysli:
co to znaczy zabrzęczy??? możesz zlokalizować skąd ten dźwięk - nie jest to czasem dźwiek takie skrzypienie jak trzymasz nie za mocno hamulec a auto się lekko prztoczy i klocki tępo trą o tarczę?
to tak jak zahamujesz do oporu i abs zadziała to taki dzwięk takie brzęczenie to nie klocki,nawet jak stoje i potrzymam nogę na pedale a potem zwolnię pedał to brzęknie i przestaje.
dziwne, w momencie dzialania ABSu jest takie trrryy trrryyy ale dziwne to jest jeśli na postoju, czyżby sterownik ABS szfankował? Poszukaj na forum takich tematów bo się przewijały.
Witam!
Otóz jest tzw odsuniecie czujnika abs od koronki.
pojechac na waga lub inny m systemem zdjagnozowac na parametrach podgladowych predkosci kól przy zwalnianu ponizej 15 km do zera .zauwazy diagnosta jak zapewne w okolicy ponizej szesciu km/h zniknie predkosc z któregos koła . i ten czujnik nalezy dobic jesli jest wsuwany lub wymienic jesli przykręcany.
miałem to samo po fachowcach od geometri ,którzy młotkiem chyba wymieniali mi gałke na lewym drazku kierowniczym .
odbieram auto ,na nastepny dzien jade na urlop. i co dojechanie do skrzyzowania ABS bzmmm slyczac jak sie włacza.
sam dobiłem na miejscu i spokuj.
ale z rozwagą -przez drewienko i lekko bo mozna przecholowac i głowica czujnika dojdzie do koronki ,a to mu zrobi krzywdę .
Błedów niestety w diagnozie od tego nie będzie -ABS myśli ze sie koło sie przyblokowało na sliskim podłozu.
Pozdrawiam Zbyszek K.
zapewniam Cię ze to to.(raczej przód L lub P)
Dzięki Zbyszek a powiedz mi jeszcze czy może się tak robić jak mam przegub rozwalony bo już tryka?
koronka absu jest chyba na przegubie, także jedno z drugim moze miec cos wspolnego
