Ukryte menu w Audi MMI 2G
Witam. Nie moge odblokowaniem zielonego ukrytego menu w Audi A4 b8 2010r. Nie dziala kombinacja Car+Setup, Setup+Return i nie moge tez otworzyc 07 Heat Control. Czy mial ktos podobny problem i moze pomoc?
Edytowane przez luki472
a masz wogóle 07 Heat Control ? sprawdz w 5F OPIS MASZ NA forum
Tam mam "07 Heat Control" ktorego nie moge otworzyc bo wyskakuje "no response from controller", i ten sam komunikat pojawia sie wchodzac przez 5F. Jakis pomysl?
daj scan z auta zobaczymy co masz :) a RADIO 56 ?
Scan z radia Tzn?
Scan z radia Tzn?
scan Sterowników z auta :)
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H25 9096
Revision: 25H25---
Coding: 12194012232503080000
Shop #: WSC 00244 210 87201
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod
VCID: 7EF7FACB5237
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF
Component: ESP8 front H04 0030
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160504
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 7EF7FACB5237
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Component: BCM2 2.0 H04 0430
Revision: 00002001
Coding: 033200
VCID: 800B0433A8C3
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T2 820 043 AF HW: 8T2 820 043 AF
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: D0000000 Serial number: 01120720100478
Coding: 34240000
VCID: 76E7E2EB7A07
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H29 0392
Revision: 09029001 Serial number: 00000000726396
Coding: 260050914034AF010001000000001D0D001D070806010141000000
VCID: 3A7F36DB0E9F
Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 A HW: 8T2 955 119
Component: WWS 050710 H05 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0070
Revision: 11001001 Serial number: 51241020020789
Coding: 000003
VCID: 47995F2F4D6D
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
Serial number: 003GKD0J2LV$
Coding: 30363435363030303030554A3052384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 448348237C5B
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334MSME5522045C8
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME5475436AI
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME73572226B
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME036854307
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63732SME27692D364
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63832SME26694034Y
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Serial number: 90319JGD0005S
Coding: 000017
VCID: 3D753DC71FB1
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 981 D HW: 8K0 920 981 D
Component: KOMBIINSTR. H21 0258
Revision: 00000000 Serial number: EJD63697A
Coding: 2F07100002002600010000
VCID: 346318E32CFB
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
Revision: GB800053 Serial number: 5300G107018359
Coding: 00CF07
VCID: 810D0137A3C9
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H16 0038
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 N HW: 8K0 959 793 N
Component: TSG FA H12 0357
Revision: Serial number: 0000106677608
Coding: 011002204001410001
VCID: 4B91631F5105
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0132759973
Coding: 013B062220B904408020023680000000
VCID: 800B0433A8C3
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb
Part No SW: 8R0 035 223 F HW: 8R0 035 223 E
Component: DSP STD H11 0440
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000001
Coding: 0203010102
VCID: 2F69178FC5DD
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 N HW: 8K0 959 792 N
Component: TSG BF H12 0357
Revision: Serial number: 0000106693218
VCID: 4A9F661B5E7F
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000000697082
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346318E32CFB
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
VCID: 397D29D70B99
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T2 035 186 P HW: 8T2 035 186 P
Component: Concert3 H06 0350
Revision: 00000010 Serial number: AUZ5Z6J1438846
Coding: 0502008201028D00035B070000
VCID: 458555277761
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Component: TSG HL H11 0357
Revision: Serial number: 0000106584140
Coding: 010002204001210001
VCID: 458555277761
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H11 0357
Revision: Serial number: 0000106584248
VCID: 458555277761
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E
Component: FSE_256x BT H42 0650
Revision: 00000000 Serial number: 00000005207362
Coding: 0010320
VCID: 3C7330C304AB
End ---------------------------------------------------------------------
kolego masz zwykłe radio CONCERT :) a tam nie ma ukrytego MENU
:facepalm: kolego to mnie zalamales. Dzieki ci za pomoc :)
