rutkap 2 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 jak w temacie: VAG-COM Version: Release 311.2-NChassis Type: 8E - Audi A4 B6Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 03G 906 016 HA Component: R4 1,9L EDC G000SG 9824 Coding: 0000071 Shop #: WSC 025903 Faults Found:17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) Electrical Fault P0671 - 000 - -17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) Electrical Fault P0672 - 000 - -17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) Electrical Fault P0674 - 000 - -Readiness: N/AAddress 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 F Component: int. Lastmodul RDW 0517 Coding: 00001 Shop #: WSC 063251 Fault Found:01497 - Bulb for Blinkers: Front Right (M7) 57-00 - Electric Circuit Failure dodam ze mam problem ze prawy kierunek przedni przepala mi sie jak szalony - w 2 tygodnie 4 zarówki -- styki przy zarowce ok - sprawdzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian19886 7 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Cos z obwodem swiec zarowych masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 26 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2014 Błędy 17055 17056 17058 to błędy wskazujące na świece żarowe. Albo są uszkodzone albo kiepskie zamienniki. Często te błędy wyskakują po wymianie na jakieś tanie chińskie g*wno. Jeśli będziesz wymieniał to kup w ASO pozbędziesz się problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rutkap 2 Opublikowano 27 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2014 oka thx a ma ktoś pomysł co i gdzie sprawdzić odnośnie przepalającego się kierunku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grehio142 0 Opublikowano 31 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Witam. Kolego jak z tym bledem swiec? Poradziles sobie? Ja w mojej mam blad na wszystkich cylindrach i wyskakuje odrazu po skasowaniu. Wyczytalem ze moze starownik albo przekaznik do świec co jest przy podszybiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
