[B5 AVV] Kłopot z akumulatorem.Rozładowywanie
mysliwy
Masz jakąś dodatkową instalację elektryczną, typu car-audio? Jakie masz radio? Jak długo stało auto? Może nie zgasiłeś świateł? Lub wew. paliło się cały czas.
Prawdę mówiąc to może być wiele przyczyn takiej sytuacji.
Na poczatek naładował bym aku i sprawdził bym czy problem ponownie wystąpi.
Może padł ci włacznik w bagażniku i tam światełko cały czas się świeci, a tego nie widać z zewnątrz.
Gdzieś czytałem, ze jeżeli pozostawi się panel w radi, to miom że jest wyłaczone pobiera więcej pradu.
Jeżeli wyelminujesz te rzeczy, to problem będzie w samej instalacji samochodu, ale tutaj przyczyn moga być tysiące.
Z reguły zwiększony w nieznacznym stopniu pobór prądu wywołany jest przez uzytkownika.... :). Dopuszczalny pobór to około 0,05 A, a u Ciebie jest nieco więcej. Może jakieś standby sprzętu audio ?? Odłącz to i popatrz czy prąd się zmieni.
Tak jak kolega pisał wyżej sprawdż ładowanie, ile daje alternator pręądu może tylko wzbudza kontrolkę o ładowania i ona gaśnie a ładowanie jest małe.
