Mocna kierunkowa antena WIFI
Witam potrzebuje porządnej anteny wifi by odebrać internet z odległości około 500 metrów w lini prostej, teren czysty, jedno drzewo lekko przeszkadza.
Zamontowana będzie na wysokości pierwszego piętra.
Jest szansa by złapać ten internet????
A nadajnik w budynku na wysokości parteru
Dodam że przydałoby się sygnał z tej anteny rozdzielić po mieszkaniu jakimś routerem, acces pointem
Edytowane przez koziol1172
Raczej się da, zależy co robi za sygnał nadawczy.
Jeżeli takie coś stoi wewnątrz budynku bez anteny zewnętrznej to raczej marne szanse na porządny sygnał.
Wewnątrz budynku i bez żadnej anteny...... A tak wgl to mógłbyś polecić jakąś dobrą antenę kierunkową???
Kup jakiś panel, 18-20dBi, ale i tak jak nie nie dasz anteny na zewnątrz to d...a z tego.
Chodzi o zamontowanie zewnętrznej anteny z nadajnika tak?
Tak.
Nie baw sie w takie bzdury.
Ja używam takie coś i zdaje egzamin:
http://allegro.pl/profesjonalny-panel-17dbi-konektor-10m-n-rp-sma-i4667897461.html
Nie możesz też kupić za silnej anteny, bo sygnal bedzie przestrzeliwany i tez nie bedzie dobrze.
kiedys mialem taki net odbiornik był 3km ode mnie i taka antena mialem 85% sygnału
http://yagi.pl/antena-paraboliczna-kabla-p-1708.html?osCsid=e63c8b3bd575ee0384ef6d39e01418ba
Dobry temat, akurat też zastanawiam się czym ściągnąć wifi z sąsiedniego domu tylko mam sporo mniejsza odległość (około 15 metrów). Przed moimi drzwiami jeszcze sygnał idzie złapać. Może najłatwiej puścić przewód?
Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2
Super, a z jakiej odległości ścigasz sygnał???? wygląda spoko, i można podłączyć do access pointa.
A nadajnik gdzie był??? zwykły w budynku czy coś zewnętrznego
Co się stanie z sygnałem?
Bardzo duże znaczenie ma antena nadawcza, jeśli jest sam router bez anteny to możesz i parabole 1,5m założyć a i tak będzie lipa.
Załóż 2 anteny kierunkowe 18-20dBi i krótkie kable do routera (max 5m) to będziesz miał porządny zasięg i niskie pingi nawet przy wysokim transferze.
Odświeżam temat, miałem możliwość pożyczenia anteny zewnętrznej jedyne co było na niej napisane to WIFISKY. Wyglądała allegro.pl/antena-aktywna-wifisky-internet-10km-kabel-10m-usb-i4746596286.html
i odebrała tą sieć z zasięgiem dwóch kresek speed test pokazał 4 mega więc nieźle
Tylko jest ale, podłączana jest przez usb a Ja wolałbym mieć bezprzewodowo w mieszkaniu, poradzicie jak to rozwiązać???? ewentualnie jeszcze jakaś mocniejsza antena ;D
Jaki budżet przewidujesz?
Osobiście kupiłbym 2 sztuki Ubiquiti Loco M5 2,4 GHz i sparował ze sobą. Do tego router, żeby rozprowadzał sygnał bezprzewodowo.
Do Loco masz zasilacz PoE, gdzie do portu PoE wpinasz kabel, który idzie do anteny, a do portu LAN wpinasz kabel z portu WAN w routerze.
W odległości 500 m bez przeszkód sygnał będziesz miał jak żyleta.
