Błędy i włączający się wentylator
Witam, wyskakuje mi taki błąd jak poniżej, po uruchomieniu zimnego silnika załącza się wiatrak chłodnicy , wyłącza się przy ok 65 st.
1 Fault Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 002 - Lower Limit Exceeded
Kiedy samochód osiągnie temperaturę optymalną komputer sygnalizuje błąd:
1 Fault Found:
17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat)
P1296 - 008 - Implausible Signal
Pytanie moje to: Który to czujnik G62 ? i czy ten drugi błąd jest z tym związany, po wymianie czujnika G62 zniknie ?
HELP!
1 Fault Found:
1 Fault Found:
HELP!
Walnienty masz czujnik płynu chłodzącego i przez to włancza si ę wentylator.
