kanapa tył z avant do sedan?
witam wszystkich temat juz na forum poruszany ale nie do konca pisaliscie ze kanape z sedana do avant da sie dopasowac a jak wyglada to w druga strone czy z avant da sie zamontowac ja w sedanie???? :naughty:
a robiles jakies przerobki czy siadly bez najmniejszego problemu??
ja u siebie mam kanape dzielona i skladana a kupilem cale opacie i chyba nie skladane teraz pytanie czy da sie to jakos zamontowac :kwasny: robil juz ktos cos podobnego??
Chyba ? Upewnij się co masz - nie składanej do składanej raczej się nie da przenieść
ja mam skladana a ta jest taka http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-skora-skorzane-fotele-s-line-piekne-i4727375576.html%C2'> no ladnie czyli nici z przelozenia?? :facepalm:
ciekawe tylko czy ktos sie przymiezal do takiej przekladki jesli nie to bede pierwszym jesli sie nie uda to czeka mnie wizyta u tapicera ewentualnie poszukiwanie samego oparcia :kwasny:
Tapicer nic Ci nie da i nie przełożysz jednych do drugich a to z powodu takiego że żeby zamontować oparcie nie składane do składanego to do samochodu potrzebował byś wspawać metalową grodź o którą opierały by się te plecy i do której można by je przymocować . Tak jest w ORI. Równa się to z tym że nie będziesz mógł przewieść nic dłuższego tak jak masz teraz bo gródż skutecznie oddziela przedział kabiny i bagażnika.
Robili forumowicze w drugą stronę to znaczy wycinali grodz żeby wstawić składane i dzielone fotele
ale nie w drugą stronę tak jak chcesz to Ty zrobić jest bez sensu. Jeśli zakupiłeś je na allegro lub gdziekolwiek indziej masz dwa tygodnie na zwrot więc je zwróć i zakup takie jakie potrzebujesz z tą kanapą nic nie zrobisz żeby było bezpiecznie i jak w ori
z wizyta u tapicera mialem na mysli to zeby mu poprostu dac swoje ori oparcie i to skorzane zeby przelozyl samo poszycie skory ewentualnie bede mial tak ze jak bede chcial zlozyc fotele to bede musial zlozyc je razem bo juz nie beda dzielone ale to chyba jedyne wyjscie oprocz zwrotu foteli
Nie masz wyjścia żadnego. Tylko zwrot
Abo możesz spróbować dokupić same oparcie składane w podobnym kolorze skóry i je zmontować. Z tym co masz nic nie zrobisz
jedak byl zwrot okazalo sie ze fotele nie sa podgrzewane jak zapewnial sprzedajacy takze szukam dalej :-)
  • 2 lata później...
Wie ktoś czy jest różnica w matach grzanych na tył do sedana i avanta?
