a4 AFN 110kM
andrzej710127
Witam.Mam taki problem:przetoczyłem bębny/wentylowane/wymieniłem klocki i po pewnym czasie w miarę docierania zauwazyłem, że od zewnetrznej stony tarcze, po obydwóch stronach samochodu zuzywają sie bardziej krawędzie tarcz ok.1cm na średnicy,od strony cylinderka tarcza zuzyta równo. Co może powodować takie zużycie zahartowana częsc tarczy przez przegrzanie?
Nie bębny tylko tarcze. Przetaczanie to raczej zły pomysł - napisz dlaczego to robiłeś? Najprawdopodobniej wina leży zacisku. Należało by go rozebrać, wyczyścić i nasmarować, szczególnie zwrócić uwagę na pracę tłoczka.
Rozumiem też, że wszystko dobrze zamontowane i nie brakuje niczego (blaczek).
tak jak pisze adadur, sprawdź zaciski, czy nie zbyt dużych luzów na prowadnicach, czy też może nie są przytarte :a4fan:
PS. zamontuj nowe tarcze , toczyć to można bębny w kaszlaku ;)
Sory za te bębny cosmi się mylneło.jutro kupuje nowe febiego i nie chciał bym żeby znowu tak sie żle wycierały zastanawiam się czy te gumki, w których chodzą prowadniczki powinno sie wymieniać chodzą w nich dosc ciasno. Zastanawiam sie czy mogł się trochę wygiąć docisk ,własciwie jego łapy prz ,których lezy klocek bo od strony cylindra tarcza była prosto zużyta.może ktos tak ostro depnoł bo po obu stronach jest tak samo.
też mam taką nadzieję.zobacze jak założe nowe tarcze /w dobrej cenie chyba po 80 za szt../ dzięki
nie patrz na cene tylko na jakość
lepiej wydac parę PLNów więcej i mieć coś pewnego :621:
Nie wiem jak się FEBI sprawdzi mało opini o nich. POlecane poza ori to ATE, EBE, Lucas, i pewnie jeszcze ze 2-3 firmy Febi jakoś nigdy się nie pojawiał.
W te gumki jak i prowadniczki kolego trzeba zapakować smaru grafitowego i będzie wchodziło jak w masełko. Gumki do wymiany jeśli mają uszkoczenia.
O wyginaniu ... co najwyżej krawędzie prowadzące klocka moga byc uszkodzone przez zbytnie ich czyszczenie (szliwfowanie papierem lub pilnikiem), no i mniejmy nadzieję że nikt przed tobą nie był na tyle mądry bi to wyginać. Zapytaj ile w sklepie za nowe by sobie życzyli może warto wymianić.
Jeśli kupujesz w sklepach to polecam wybrać się na Traugutta.
No to no polecam wybrać sie na Traugutta jak tam jeszcze nie byłeś, przy pewnej kwocie może zostanie ci na piwko i pizze ;)
