Nie grzeje lewe lusterko w A4 B6
Witam.Wczoraj jadąc zauważyłem,że lewe lusterko jest zaparowane (rosa itd.) mimo,iż miałem włączone grzanie..Pomocy.Jaka może być przyczyna.Prawe działa normalnie i szyba tylna też.Pozdrawiam
Zobacz czy na kostce grzania przy lusterku masz napięcie. Jeśli tak to sprawdź matę grzewczą w lustrze czy ma ciągłość.Jeżeli brak ciągłości to wkład lustra do wymiany.
dzięki za podpowiedź
Kolego zwroc tez uwage na piny w macie lustra.
Jesli sa naderwane to moze byc przyczyna braku grzania.
ok.sprawdzę to.dzięki,napisze co było przyczyną
  • 9 miesięcy temu...
Witam jak podlaczyc te 2 kabelki do mat? bez roznicy? czy jest jakis plus i minus?
  • 8 lat później...
A co jeśli mata jest ok a nie ma napięcia ? Bezpiecznik? Który?
