Ciacho1987 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Nic jeszcze nie podpinalem. Dlatego pytam bo nie wiem czy jest sens jechac do aso czy samemu sobie wymienic
Ciacho1987 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Napisali mi 380 za sztuke. Znalazlem 150zl za sztuke w internecie ale nie wiem czy kupowac odrazu 4 bo nie wiem czy np. jeden nie zakloca pracy reszty a poza tym nie wiem czy ich nie trzeba kodowac w kompie
wrclaguna Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Jak masz ye nie poprawione to wymien wszystkie i bedzie spokój
Wolf1991 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 (edytowane) 30 minut temu, wrclaguna napisał: Jak masz ye nie poprawione to wymien wszystkie i bedzie spokój Zrób jak ci kolega pisze  ja podpinalem kompa i byly błędy w dwóch drzwiach ze padniete czujniki w klamkach wiec je wymieniłem i faktycznie w tamtych guma popękana była. Po nie calym tygodniu znow przestal system działać trzeba bylo wymienic pozostałe Edytowane 6 Grudnia 2017 przez Wolf1991
Ciacho1987 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 A trzeba cos kodowac w kompie czy wystarczy wymienic i bedzie dzialac? I czym sie roznia te oznaczenia czujnikow jak pisalem w pierwszym poscie?
Wolf1991 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 1 minutę temu, Ciacho1987 napisał: A trzeba cos kodowac w kompie czy wystarczy wymienic i bedzie dzialac? I czym sie roznia te oznaczenia czujnikow jak pisalem w pierwszym poscie? Nic nie potrzeba kodowac tylko wymiana,a czym sie różnią nie mam pojecia..byc może wielkością
wrclaguna Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 6 minut temu, Ciacho1987 napisał: I czym sie roznia te oznaczenia czujnikow jak pisalem w pierwszym poscie? koncowka A zamienia sie na B
Ciacho1987 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 A znalazlem takie 4G8927753 bez zadnej koncowki i gosc pisze ze beda pasowac do a4. Czy to sie zgadza? Pisze ze continental
wrclaguna Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 4G8927753 zamienia sie na B NA FORUM masz ETKA z czesciami, poszukaj sobie
Ciacho1987 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Opublikowano 6 Grudnia 2017 Znalazlem ale jakos ciezko mi sie w tym odnalezc. Zamienia sie na B to znaczy ze jak mam dam numerek w klamce to mam zamienic na B. Sorry za klopot
wrclaguna Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 czujniki były w roznych rocznikach produkowane dlatego numery sie zmianiały
Ciacho1987 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Czyli najlepiej kupic B bo to jest najnowsze? Myslalem ze niewazne czy A czy B tylko wazne zeby continental byl. Samochod mam z 2009
tomasm64 Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 (edytowane) Ja kupowałem z numerem Continental 4G8.927.753 bez żadnych literek. Wymieniłem stare na takie 4 sztuki i wszystko działa normalnie. http://allegro.pl/audi-keyless-kessy-czujnik-sensor-4g8927753-i6155883499.html Edytowane 8 Grudnia 2017 przez tomasm64
Ciacho1987 Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 Witam. Wymienilem jakis czas wszystkie czujniki i mam taka sprawe. Zdarza sie ze jak zamkne auto to ono po chwili sie samo otwiera. Czy ktos sie spotkal z czym takim? Od wymiany nie podlaczalem do kompa to nie wiem czy sa jakies bledy- mam zamiar podjechac do elektryka w sobote.
Ciacho1987 Opublikowano 2 Lutego 2019 Opublikowano 2 Lutego 2019 (edytowane) Witam. Mam takie pytanie. Wymienilem czujnik w klamce z tylu z prawej strony i mam problem. Po zlozeniu wszystkiego ciagnac za klamke drzwi sie otwieraja- kilkukrotnie mozna otworzyc i zamknac. Jak je zamkne na pilocie i znowu otworze to wtedy szarpie za klamke i sie nie otwieraja. Musze je otworzy klamka od srodka- po otwarciu od srodka znowu moge je zamykac i otwierac do momentu az ich nie zamkne na pilocie. Wykrecilem calkiem klamke i otwieralem palcem drzwi w sensie pociagalem palcem ten mechanizm w drzwiach i drzwi sie zawsze otwieraja. Problemu nie ma. Ktos moze wie o co chodzi? Chcialem to jeszcze raz sprawdzic i przy zamknietych drzwiach jak sie nie otwieraly to mialem odkrecona klamke i ja wyciaglem i palcem otworzylem ciagnac za mechanizm. Nie wiem o co chodzi. Dodatkowo ta sruba torx ktora sie dokreca klamke z boku wpadla mi do drzwi. Dokupi taka srube? Edytowane 2 Lutego 2019 przez Ciacho1987
tomasm64 Opublikowano 3 Lutego 2019 Opublikowano 3 Lutego 2019 (edytowane) Myślę, że prawdopodobnie coś z zamkiem, może styki silniczków w zamku nie dociskają, częsta przypadłość w tym modelu, trzeba wyjąć zamek , rozebrać, podoginać styki, odtłuścić, przeczyścić lekko papierkiem ściernym i złożyć ponownie. Powinno pomóc. . Jest o tym na forum. Poszukaj. Przy okazji wyciągniesz śrubkę ! Edytowane 3 Lutego 2019 przez tomasm64
Ciacho1987 Opublikowano 3 Lutego 2019 Opublikowano 3 Lutego 2019 Dzieki. Bede musial sprobowac. Dziwi mnie tylko ze jak jest klamka wyjeta to moge palcem za kazdym razem otworzyc.
tomasm64 Opublikowano 4 Lutego 2019 Opublikowano 4 Lutego 2019 Bo mechaniczne otwieranie działa a tu nie działa elektryka.
