Pompka Centralnego
Witam.
Koledzy mam do was takie pytanie z ciekawośći. Posiadam dwie pompki centralnego jedna od sedana z 94 r a druga od sedana lecz z 97. Jak podłaczączę tą pierwszą z 94 to chodzi i wyłącza się po jakiś 3 sekundach od zamknięcia lub otwarcia a druga pracuje ciszej i wyłącza się po jakiś 4 sekundach? Wiecie może czemu tak jest? Moim zdanie to nie powinno być chyba różnicy i dwie powinny chodzić tak samo. Pytam tylko z ciekawości.
Mają takie same numery?
Jeśli pochodzą z takich samochodów jak opisałeś, to pierwsza pochodzi z samochodu niewyposażonego w moduł komfortu, natomiast drugi jest w nią wyposażony. Więc są inne.
Ile chodzi pompka głównie wpływ ma zużycie wirnika. U mnie chodzi z 6-7sec po zamknięciu jak na próbę wziąłem od kumpla sam silniczek z wirnikiem bez płytki i wsadziłem do siebie to chodziła o ponad połowę krócej :)
Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
Właśnie chodzi że numery są inne ale też są z rożnych roczników aut :-)
Więc sam widzisz że nie są takie same.
Juz wiem wiem :-)
