Regulacja hamulca ręcznego A4 B6
Witam serdecznie,
Byłem na przeglądzie niedawno i diagnosta stwierdził, że słaby jest hamulec ręczny w moim aucie. Klocki wymieniałem na wiosnę, więc wina klocków na pewno nie jest (zresztą zmieniałem koła na zimowe i klocki nadal jak nowe).
Kiedyś w aucie podkręcałem linkę przy mechaniźmie w środku auta, pod osłoną ręcznego. Czy w Audi jest tak samo? Słyszałem w sumie 3 wersje:
1. Linkę podciągnąć przy ręcznym w środku
2. Linkę podciągnąć od spodu auta pod plastikową osłoną
3. W tym modelu linki się nie podciąga (co nie mówię, że mnie bardzo zaskoczyło :huh: )
Zatem mógłby ktoś coś pomóc w tym temacie?
To nie wina linki tylko kończących się zacisków.
Blokuje sie trzpien mechanizmu.
Potrzebna jest kompleksowa regeneracja, moge Ci to ogarnąć.
Czyli chwilowo dla polepszenia też nie da rady nic ogarnąć?
Z tego co wiem, poprzedni właściciel w zimach latał na ręcznym. Ja ja go kupiłem, był już słabawy, jednak teraz praktycznie na ręcznym można jechać.
Daj znać na PW jak to wygląda cenowo :)
Ponizej masz nr do mnie
Aktualnie jestem w UK, średnio mi się opłaca dzwonienie z tego nr, dlatego pytałem o PW albo chociaż daj e-mail :)
250zl dwa zaciski z jarzmami
Malowane proszkowo. Rok gwarancji
A bez piaskowania, malowania itp? Sama regeneracja?
A masz takie gotowe? Ja jestem z ok. Rybnika, więc miałbym do Ciebie kawałek. Stare mógłbym po prostu odesłać w rozliczeniu.
Nie składam zaciskow na brud.
Sa robione od A do Zet
Nie mam na podmianę
A jak to czasowo wygląda?
4-5 dni. Wszystko zalezy od koloru
  • 2 lata później...
Panie Dev jak pana znaleźć?
Co Ci nie pasuje ?
Nie włączyłem obserwacji a dopiero startuje w tym serwisie... i dlatego te kropki, rano jade do mechanika tak wiec jak jak będę wiedział że co i jak to sie odezwę
Edytowane przez Waldemar Mizera
Witam! Ostatnio latałem sobie trochę na ręcznym i po mocnym zaciągnięciu zrobił się słaby a przed było wszystko ok. Wie ktoś może gdzie jest problem i czy da się to jakoś naciągnąć czy trzeba coś wymieniać? Z góry dzięki za odpowiedź.
  • 4 tygodnie później...
Kolego rozwiazales ten problem? Bo u mnie z chwili na chwilę ręczny zaczął slabo trzymać.
