Dziwne stukanie w okolicy kolektora
grzesznia
Witam mam problem z moim audi a4 b5 1.8 1999 a mianowicie przy zimnym silniku przy odpalaniu słychać dziwne tłuczenie z silnika mniej więcej z okolic kolektora takie jak stukot diesla. Na początku bardzo głośne a potem cichnie i pracuje dobrze dzieje się tak jakby przy załączonym ssaniu przy zimnym silniku mój mechanik stwierdził że jest to spowodowane uszkodzeniem łożyska na wałku rozrządu jak stwierdził tak zwanym wariatorem czy czymś takim ??? Proszę o pomoc i odpowiedz czy to akurat trafna diagnoza i jakie są koszty wymiany !!!
Postaram się wrzucić filmik wieczorem
Oto link do pliku:
http://w342.wrzuta.pl/film/6TwDMMyq3tX/video0027
dodam że silnik po chwili cichnie i pracuje normalnie dzieje się tak po odpaleniu
Edytowane przez grzesznia
Wygląda mi to na jakoś nieszczelność :) Psiknij plakiem w okolicach kolektora i zobacz czy silnik nie zacznie szaleć :)
Przychodzi mi jeszcze do głowy żebyś zmierzył ciśnienie oleju przy odpalaniu :) Jak ciśnienie będzie prawidłowe to nie mam pojęcia co to może być :) Na filmiku chodzi jak diesel lub jak by miał wtryski od gazu nad zdechnięciem :)
