Termostat w b6 1.8 T BFB
witam,
nie wiem jak się do tego zabrac i co jest przyczyną ale od pewnego czasu zwłaszcza gdy wracam do domu noca a temperatura jest w granicach 2 stopni lub mniej wskażnik trochę szaleje i potrafi wejść z 90 do 70 ale potem po chwili wraca i do domu po upływie 15 km od wyjazdu nie opada, natomiast w dzień przy temp plus 17 i w górę raczej nie zaobserwowałem takich zachowań...
co myślicie o tym? do wymiany jest on sam tak?
jak tak to jaki wybrac i ile trwa i jak wygląda jego wymiana w 1.8 T?
dużo pracy?
dzięki wielkie :)
witam,
dużo pracy?
dzięki wielkie :)
A może czujnik temperatury do wymiany??
u mnie był termostat / te same objawy /
zwinne ręce 2godz roboty
a możesz opisac co dokładnie trzeba zrobic?
i jakie koszta? jakiej firmy kupiłeś?
dzieki :)
ten termostat sie nie psuje
możesz jaśniej?
tak prosze, poszło pw
kolego, czy możesz zamieścić odpowiedź w tym wątku ponieważ mam ten sam problem co autor wątku i nie wiem o co chodzi? dlaczego ten termostat się nie psuje?
I pytanie do autora tematu: jak sobie poradziłeś z problemem? wymieniłeś termostat?
mozesz go rozebrac i wyjac grzałke tyle ze pozniej musisz zalac go silikonem do 200 stopni C bo wchodza do niego kabelki ktore sa wypuszczone do tej kostki 2pinowej , na tej grzałce jest taki malenki oring gumowy jak o sie wytrze albo peknie to takie cuda sie dzieja
Edytowane przez elmo814
