Misfire detected
Witam wszystkich . od pewnego czasu borykam się z problemen misfire .
Vag pokazuje,
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 -
16685 - Cylinder 1
P0301 - 001 - Misfire Detected
objawy są następujące,
błędy pojawiają sie powyżej 4,5 tys. obrotów podczas jazdy, dodam że powyżej 4,5 tys.obrotów auto przestaje przyspieszać.
na postoju zaczyna wypadać zapłon na 1 cylindrze powyżej 5,5 tys.
brak mocy i słabe osiągi .
Wymieniłem świece, cewki,drugą sondę za katem.
zamieniłem wtryski , bez efektu ,podmieniłem pierwszą sonde i przepływkę.ponoć była zmieniana pompa paliwa ale pewności nie mam .
Brakuje już mi pomysłów . proszę wszystkich o pomoc i z góry dziękuję.
Edytowane przez Vikingis
Sprubuj logi dynamiczne zrobić jak masz vaga, kanały 002+033, 015+016.
  • 2 miesiące temu...
miałem chwile czasu to zrobiłem logi , mam nadzieję że coś z nich da się wywnioskować.
Zauważyłem też jeszcze jeden objaw , mianowicie po rozpędzeniu auta do 135-140km.( obecnie max sped).na 7 biegu obroty max. to 3100 i dalej nic.
http://vaglog.pl/log_194205.html
http://vaglog.pl/log_194206.html
:banan: Problem rozwiązany.
przyczyna problemów to katalizator, część wkładu sie rozpadła i zablokowała częściowo wylot z katalizatora .
Po wymianie kata silnik jak nowy.
Pozdr.
Włożyłeś używkę czy zamiennik?
Wstawiłem taki http://allegro.pl/katalizator-audi-a4-vw-b5-skoda-1-6-2-0-kat-i4910891351.html
Nie sugerowałem sie opisem do jakich modeli jest przeznaczony ten katalizator . Wszystkie wyglądają tak samo a mają inne oopisy w aukcjach , najważniejsza jest Referencja BOSAL 099-602 gdyż taki jest dedykowany do mego altka.
Wszystko pasuje, zadnych przeróbek .
Ile bierze ci oleju? stary kat nie był zapchany?
Wczesniej na 5w30 co 4-5 tys.km. mialem olej min. po zalaniu 10w40 i dolaniu ProLong jest stan.
