Garet 1 Opublikowano 8 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 Dzisiaj przypadkiem zwarlem plus z minusem i swiatlo sie skonczylo. Bezpiecznik 38 sprawdzony, wymieniony i nic. Podobno jest czujnik jakis obok zamka ale ja nic w sedanie nie mam. Do zamka przychodzi wiazka 3 kabli. Czy zamek ma jakis czujnik w sobie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 8 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 Tak mikrostyk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garet 1 Opublikowano 8 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 Czyli polowanie na nowy zamek?? Znów z glupoty heh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 8 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 (edytowane) Sorry Nie. To b5 więc. http://www.a4club.pl/index.php?topic=23671.0 Edytowane 8 Listopada 2014 przez POWER-KRIS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garet 1 Opublikowano 8 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 Zdjalem tapicerke klapy i nie widze tam niczego takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 8 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 No to masz mikrostyk w zamku. FIS pokazuje otwarcie klapy? Na pewno nie ma tego? http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=AUDI+A4+B5+CZUJNIK+O%C5%9AWIETLENIA+BAGA%C5%BBNIKA+4A0959905&bmatch=s0-default-1021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garet 1 Opublikowano 8 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 Rozebralem tapicerke i kable ida tylko do zamka i do lampek tablicy, nie mam fisa to przedlift Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 8 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 (edytowane) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/116722-b5-afn-oswietlenie-bagaznika-czy-tak-powinno-byc/ Pany 97 sedan co włącza oświetlenie bagażnika?Zamek z mikrostykiem czy oddzielna kulka w klapie. Kulka w klapie, bo przedlift klapa. Przynajmniej avant. U mnie słabo łapała. Trzeba ja nasmarować i możesz nagiąć jedną blaszkę, żeby łatwiej dociskała.edit...Napisałem dla avanta :/ Edytowane 8 Listopada 2014 przez POWER-KRIS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garet 1 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Rozebralem zamek, recznie zamykajac mikrostyk slychac klikanie w centralnym zamku, swiatla dalej nie ma. Tzn zamek zmaszczony czy cos od centralnego, bo prad plynie od centralnego do swiatla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Powiem Ci teraz totalna głupotę ale chyba logiczna. Są trzy przewody w zamku. Mikrostyk przełącza je np ze 1 na 2 w jednej pozycji i na 3 w drugiej. Zrób zwarcie kabelkiem w tej wtyczce każdy z każdym i jak lampka nie zaswieci to zamek dobry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garet 1 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 (edytowane) Ide spróbować Zwarlem kabelki we wtyczce i dalej tylko slychac klikanie w centralnym zamku, swiatla zero Ps, kable do wtyczki ida trzy ale wtyczka ma dwa piny Edytowane 9 Listopada 2014 przez Garet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Czyli zamek OK. Bezpiecznik był spalony czy zmieniłeś ot tak. Bo może gdzieś kabel się upalił szybciej niż bezpiecznik. Zobacz jeszcze na zapalonych światłach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garet 1 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Zmienilem ottak, a co da na swiatlach jak go jest na innym obiegu i gdyby byl upalony to by nie robil styku w centralnym, 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 A skąd wiesz że kable od samej lampki nie upalone? Do centralnego pewnie oddzielna wiązka z zamka, a do lampki? Ciekawe czego brakuje w lampce + czy -? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/290940-Zastąpienie-włącznika-światła-w-bagażniku. To jakaś masakra. Im więcej czytam tym bardziej uważam że masz gdzieś tą kulkę a zamek jest tylko do centralnego. Tak jakoś wychodzi ze produkcja do lipiec 97 ma kulkę a po steruje zamek. Jak nie ma w lampce żadnego kabelka z takim samym kolorem jak we wtyczce zamka to szukaj tej kulki. Obejrzyj też dobrze zawiasy klapy bo może być ze ktoś przerobil na krancowke i siedzi w bagażniku w okolicy zawiasu który ja naciska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garet 1 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Mam produkcje 10.97, zdjecia z allegro sa takie ze nie wiem gdzie to jest i jak to ma dokladnie wyglądać Podmienilem zamek na poliftowy bo taki mialem pod reka i nic to nie dalo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 (edytowane) Zamek zostaw w spokoju, jezeli zwierasz kostkę i nic nie świeci to jest dobry. Problem jest gdzieś w innym miejscu. Edytowane 9 Listopada 2014 przez POWER-KRIS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garet 1 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Zauwazylem rowniez dzisiaj ze nie dziala podgrzewanie tylnej szyby a do wczoraj dzialalo. Bezpiecznik chyba 26 30A do sprawdzenia. Ten guzik od wlaczania grzania nawet nie klika, nie oswieca diody pomarańczowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek740 0 Opublikowano 11 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2014 Witam, mam podobny problem co kolega, posiadam Audi a4 b5 Sedan z 1997 roku w którym nie działa oświetlenie bagażnika. Zdemontowałem tapicerkę klapy bagażnika i zobaczyłem że również mam mikrostyk do którego idą 2 kable. Po ich złączeniu nic się nie dzieje z lampką w bagażniku, a więc smiem twierdzić, że przyczyna nie tkwi w mikrostyku. Zmierzyłem napięcie na tych kablach idących do mikrostyku i pokazuje 6 V. Mam pytanie czy takie napięcie macie u siebie czy jest ono za niskie ? gdzie szukać dalej braku światła w bagażniku i w którym miejscu znadjuje się ten czujnik przechyleniowy bagażnika u was? może też go mam a nie potrafię znaleść. Dodam parę zdjęć żeby wypowiedzieli się eksperci. Powiem jeszcze ,że kable idące do mikrostyku mają inny kolor niż kable idące do lamki bagażnika. Zdjęcie mikrostyku (Audi A4 B5 1997 rok Sedan) Klapa bagażnika z umiejscowionym mikrostykiem. Lampka bagażnika Audi A4 B5 1997r. Sedan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garet 1 Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 U mnie problem rozwiazany. Spalilem jakis przekaźnik czy cos w tym rodzaju w centralce od zamka centralnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek740 0 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Sam naprawiałeś ? Czy ktoś Ci to robił ? Może mógłbyś powiedzieć coś więcej o tym bo bym chciał też naprawić a nie wiem gdzie czego szukać. Jaki koszt naprawy ?. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
