Chrupanie sprzegła
marek89
Witam. Mam problem zwiazany z tym ze podczas wciskania sprzegla, jakies 4,5cm od gory przy wciskaniu jest takie chrup chrup :kwasny: dziwne wydobywajace sie jakby spod deski rozdzielczej. Czy ktos moze mi pomoc co to moze byc i gdzie szukac przyczyny. :facepalm:
Czy ktos mial podobny objaw?
Jeśli jeszcze aktualne.
U siebie podobnie i wszystkie znaki wskazują na łożysko oporowe na sprzęgle. U mnie hałas pojawia się przy wsiśniętym do końca pedale. Inne opcje to jakieś problemy z wysprzęglikiem ewentualnie z dociskiem. Jeśli chodzi o łożysko oporowe to zdanie moje i nie tylko że, na dłuższą metę sprawdza się niestety tylko wymiana kompletnego sprzęgła. W razie czego będę się za to brał na dniach to dam znać.
I jak to ogarneliście bo mam podobnie. .pozdrawiam
