Demontaż tylnego pióra wycieraczki Audi A4 B6 AVANT
Witam
Szukałem na forum lecz nie mogłem nic znaleźć na google również. Jeżeli już było to proszę tylko o link do tematu.
Chciałbym ściągnąć pióro tylnej wycieraczki, żeby ją troche podnieść do góry ponieważ rysuje mi klape. Czy mógłby ktoś powiedzieć w jaki sposób wyciągnąć pióro ,aby nic nie uszkodzić ? :)
Czy ten plastik ,który zaznaczyłem w kółko trzeba ściągnąć jeżeli tak to jak? Czy zasada jest ta sama co z przodu ? Ostatnio wymieniałem z przodu pióra na aero. Czyli śruba pod zaślepką?
WitamSzukałem na forum lecz nie mogłem nic znaleźć na google również. Jeżeli już było to proszę tylko o link do tematu.Chciałbym ściągnąć pióro tylnej wycieraczki, żeby ją troche podnieść do góry ponieważ rysuje mi klape. Czy mógłby ktoś powiedzieć w jaki sposób wyciągnąć pióro ,aby nic nie uszkodzić ? :)4847785700_1415552845_thumb.jpgCzy ten plastik ,który zaznaczyłem w kółko trzeba ściągnąć jeżeli tak to jak? Czy zasada jest ta sama co z przodu ? Ostatnio wymieniałem z przodu pióra na aero. Czyli śruba pod zaślepką?
Dokładnie jak napisaleś, zdejmujesz ten plastikowy kaprurek pod ktorym jest dysza spryskiwacza i śruba od ramienia. Przed odkręcaniem śruby psiknij jakims odrdzewiaczem bo czasami nakretka potrfi sie calkiem skutecznie zapiec.
Po odkreceniu zostaje tylko rozruszanie ramienia żeby go zdjac z trzpienia silniczka.
Szukaj pomocy teź w watku o montaźu (swapie) wycieraczki z Q5 do B6 :)
Dziękuje bardzo za odpowiedź jutro się tym zajme ;)
Często po dokręcania śruby ramię nadal nie schodzi bo jest zaplecze. Wtedy pomaga ściągacz.
