Tnące się wycieraczki - 377?
Witam,
znalazłem wiele o wycieraczkach, ale nie znalazłem mojego przypadku - zakładam, że to drobny problem, mianowicie:
Wycieraczki działają normalnie - sworznie mechanizmu są nasmarowane i uszczelnione.
Włączając 1 tryb pracy (manetka raz w górę) działają normalnie, niezależnie od ustawionego czasu przerw, aż przychodzi moment, w którym przestają działać (będąc w pozycji spoczynku). Wtedy przełączania pomiędzy różnymi trybami pracy (manetka w górę, w dół) nie pomaga - nie reagują. Spryskiwacz działa, ale wycieraczki nie ruszają... Zaczynają działać dopiero po pewnym czasie - jak im się zachce - aż do kolejnego momentu zacięcia. Co ciekawe - jeżeli włączę tryb 2 - ciąga powolna praca, to się nie zacinają.
Zauważyłem również brak odzewu ze strony przekaźnika 377 gdy mają fazę na niepracowanie.
W jaki sposób mogę sprawdzić poprawność działania przekaźnika 377 - najlepiej w warunkach domowych, bo auto stoi na parkingu osiedlowym, a przekaźnik już wytargałem.
Raczej można wykluczyć nieprawidłowe działanie silniczka, bo kręci bez zarzutu.
Może to kwestia manetki? Sterownika czasowego?
Koledzy, pomoże ktoś? Może jest ktoś z Krakowa lub okolic, żeby podmienić przekaźnik?
Edytowane przez mcgawroni
Problem może być w pająku lub w samym silniku wycieraczek. Przeczyść tarczę ze stykami w silniku wycieraczek.Możliwe że to pomoże.
W przypadku wady silnika, było by słychać przekaźnik a wycieraczki by nie działały - tu jednak nie słychać charakterystycznego cykania.
Nie zawsze .Jak tarcze stykowe są zabrudzone to poprzez słaby styk może się tak dziać.
Wolałbym zacząć od sprawdzenia przekaźnika - wyciągnięcie silnika jest trochę kłopotliwe... Tylko nie wiem jak:/
No cóż - silniczek jest w porządku. Szczotki w stanie dobrym. Usterka nie ustała...
A oprócz szczotek tarczę ze stykami sprawdziłeś?
i co ustaliłeś z wycieraczkami bo ja mam podobny problem moje po uruchomieniu zimnego silnika jak włączam wycieraczki to zatrzymują się w różnych pozycjach i jak sie wszystko rozgdzeje to jest w miare ok tyle że czasówka dziwnie pracuje
