Wsciekle gorący wydech
pany
qtfa, nie wiem co to może być
myślałem że to lewy tylny hamulec siada, albo się zapiekł, czy cokolwiek
ale to rura wydechowa
gorąca że aż smród, jakby grzałka elektryczna była podłączona do prądu
co się dzieje?
to normalne?
a jechałem z pracy, może z 15 minut, i to bez korków
WTF ???
a może dopalanie dpfa Ci się włączyło? Gorący wydech pasowałby
grzesiu
ale co to może być?
tak generalnie
przypuszczenie w jaką stronę?
w jakich warunkach to się włącza ?
na serio, jechałem może z 4 km i nie szybciej niż 70 na godz
typowe miejskie warunki .....
Nie ma reguły co do warunków drogowych, najlepiej jest jak włącza się na trasie a nie w mieście bo dojdzie do pełnego dopalenia a nie tylko przepalenie. Rosą obroty, spalanie chwilowe w okolice 1.2l /100 na postoju. Dodatkowe paliwo podnosi temperaturę w DPFie i dopala sadzę. Popatrz jutro czy Ci się pojawi to jeszcze raz, bo skoro teraz sie dopaliło to powinien być spokój na kilkanaście dni.
jutro jadę w tzw trasę, czyli 150 km
trzymać go jakoś na odpowiednim biegu i obrotach ?
Ggeneralnie w tdi CR wypalanie jest w trybie niemal ciągłym, dodatkowo od czsu do czasu wypalanie ma miejsce jak poziom zapełnienia filtra osiągnie jakiś limit Podejrzewam że u Ciebie właśnie ten limit został osiągnięty więc włączyło się to drugie wypalanie. Jak chcesz żeby filtr wypalał się regularnie to trasa oczywiście jest najlepsza ze stałą prędkością np okolo 100km przez kilkanaście kilometrów.
ok
mam nadzieje ze wszystko bedzie w porządku
jeszcze rano do pracy trzeba dojechąc, te same 4 km ....
jaki masz przebieg?
jakie dystanse na co dzień jeździsz?
przebieg moze z 7 tys
nowe auto
a jezdze malo
tylko do pracy i z powrotem, czasem lotnisko, te 150 km
to stawiam na dpf na 90%. Pewnie częściej ci się zdarzało wypalanie tylko dopiero teraz to zauważyłeś :] Krótkie dystanse nie sprzyjają dopalaniu się filtra bo w kolektorze nie doprowadzasz do odpowiedniej temperatury a ona dopiero pozwala na wypalanie się filtra, więc sadza się gromadzi szybciej bo nie jest na bieżąco wypalana.
ok
jutro go przepedze
i w weekendy też chyba profilaktycznie bede robil paredziesiat km
sie qtfa przestraszylem z lekka ....
Daj znać czy się coś zmieni :wink:
rano jechalem
chyba jest juz dobrze ....
napisze wieczorem :)
spoko
to musiał być DPF
jest już OK :D
  • 2 lata później...
DPF jak się wypala to nie dość że czuć spaleniznę to jeszcze słychać jak blacha skwierczy.
  • 4 miesiące temu...
i tyle z ekologii :)
