majuDJ Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 WitamMam problem z drganiami pojawiającymi się w niektórych przedziałach prędkości oraz przy hamowaniu. Np przy prędkości 120-135km/h strasznie trzęsie kierownicą a przy hamowaniu jeszcze gorzej. Natomiast przy wolnym toczeniu się w korku, czuję jakby moje koła były kwadratowe jak w samochodzie Flinstona. Zjawisko te występuje tylko na felgach ori Skoda aluminiowych 16 cali z oponami letnimi Goodyeara z 2009r. Opony dogorewaja i mają ok 3mm bieżnika.Ostatnio przełożyłem na felgi 15 cali stalowe z oponami zimowymi i jak ręką odjął komfort jest i wszystkie wcześniejsze objawy ustały.Jak sprawdzić czy to wina np krzywych felg czy opon?ak przed ostatnim sezonem mój wulkanizator wyważał koła letnie to nic nie zauważył, ale też mu nie zgłaszałem objawów.Pytam się bo w nowym sezonie szykuję się do zmiany ogumienia letniego. Jak by się okazało, że to felgi są do prostowania - to chyba odpuszczę. Chyba, że przełożę felgę na której nikt nie jeździł od nowości z zapasu i zostanie np max 1 koło do prostowania, które włożę wtedy na tył. Bo po 3 i więcej kołach do prostowania odpuszczam.To wolałbym kupić felgi stalowe 15 cali i kupić nowe oponki letnie 195/65/R15.Bo jeśli to wina tylko opon to kupię nowe 205/55/R16Czy ktoś z Was zna dobrego wulkanizatora z Warszawy lub bliskich okolic który jest wstanie to sprawdzić ?
jacek70 Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 Aby sprawdzić czego to wina trzeba by sprawdzić na wyważarce samą felgę i wtedy będzie jasne.
arkady1321 Opublikowano 14 Listopada 2014 Opublikowano 14 Listopada 2014 felgi sprawdz,a potem opony-załóż je na inne fele 16 i będziesz wiedział czy to wina samych opon...
