przycisk opuszczania szyby swiruje
jak kupilem moja b8 to zauwazylem ze szyba kierowcy opuszcza sie tylko jak trzymam przycisk palcem,po jakims czasie problem ustapil i wciskajac przycisk do konca nastepnie puszczajac palec sama zjezdzala w dol i tak samo w gore.dzis znow widze ze problem wrocil. co moze byc powodem??wada stykow przycisku czy moze przekaznik? dodam ,ze autko przed zakupem stalo 4-5 miesiecy.
W takim przypadku trzeba od nowa zakodować otwieranie. Opuść i podnieś kilka razy szybę, od końca do końca i powinno się zakodować. Powodem rozkodowania może być słaby aku, a jest na pewno jak odepniemy aku.
aaa faktycznie kolego,sciagalem przepustinice i odpinalem aku;p dzieki sliczne jutro sprawdze:) dam znac czy ruszy:)
