Kupiłem Yatour'a.Podłączyłem i nie gra cały tył włącznie z subwooferem.Pomocy
Witam.Jak wyżej w temacie.Kupiłem Yatour'a (zmieniarka cyfrowa usb) do radia Navi Plus.Wsztstko ok tylko nie gra cały tył??Co może być przyczyną???Podłączyłem starą kostkę,która była w radiu i wszystko gra (bez zmieniarki)
Musiałeś coś źle połączyć.
Właśnie nie ma innej opcji.podłączyłem według schematu.chyba,że ktoś coś kiedyś przerabiał...na starej kostce wszystko gra tak jak być powinno
Pokaż fotki, jak zamontowałeś. Zdjęcia podłączeń kostek wrzuć :)
Przejściowka musi być w takim razie do d*py i nie przechodzi prawidłowo sygnał do wzmacniacza na tył. Wzmak idzie jedną z tych kostek (żółtą albo zieloną, nie pamiętam). Trzeba sprawdzić przejściówkę po kabelkach.
nadal nie działa tył...a próbował ktoś z Was takie coś aby rozłączyć oryginalną czarną kostkę (odciąć w miejscu gdzie się kończy 8 pinów)zostało by 12 i tą nową kostkę (niebieską) podłączyłbym do radia (gra przód),a czarną (12 pinów tą odciętą ori) podłączyć w pozostałe 12 pinów w radiu i może odezwałby sie tył bo już nie mam pomysłów
Na 100% masz problem z tą przejściówką.
Zawsze pozostają Ci dwa wyjścia - do kostki 20 Pin wstawić piny ze zmieniarki, ale to słabe rozwiązanie, bo po bezinwazyjnie nie wyciągniesz wówczas zmieniarki z auta. Możesz też uciąć tą kostkę 20 Pin i zamontować tak, jak zaproponowałeś (niebieska zmieniarka oraz żółta i zielona na sterowanie tyłem oraz canami do licznika). Spróbuj może kupić inną przejściówkę, bądź reklamować obecną.
Popatrz na fotę i powiedz czy masz tak samo podłączone jak u mnie.
Niebieską kostkę z przejściówki trzeba wypiąć a wpiąć w te kolorowe niebieską ze zmieniarki.
Tak Kolego Fido.Miałem tak samo jak Ty podłączone i tył sie nie odzywał...Zrobiłem tak jak proponowałem (podzieliłem starą kostkę,przeciąłem) i mam podłączone teraz niebieską w radiu oraz na pozostałe piny jest "stara" czarna kostka i wszystko gra.Tzn. w radiu mam wpięte niebieską i zamiast zielonej i żółtej jest czarna
Czyli coś nie kontaktowało w adapterze.
Możliwe że trafiła ci się wadliwa sztuka.
Trzeba było przelecieć ją miernikiem.
oj tam..już po problemie...Dzieki za pomoc
