raz na jakis czas dziala podgrzewanie fotela pasazera
raz na jakis czas dziala podgrzewanie fotela pasazera pomozcie juz mam brak pomysłów
Jest możliwe że mata ma przerwę i grzanie znika.
a co powiesz na to ..... jak zaswiecalai sie poduszka airbag to siedzenie grzalo bardzo dobrze jak juz przestala sie zaswiecac poduszka to i siedzenie przesyalo grzac.....,
Możliwe że coś nie łączy w kostkach pod fotelem. Sprawdź vagiem o którą poduszkę chodzi.
U mnie w B7 też miałem problem podgrzewania fotela pasażera. Rozebrałem fotel poczyściłem styki i efekt raz działającego podgrzewania raz nie stracił się jak ręką odjął
czyscilem to samo i nic nie pomoigłó.... co jescze moge sprawdzic ??? zeby pomogło>>
U mnie problem zanikania ogrzewania w fotelach był spowodowany awaria czujnika temperatury w matach grzewczych (po jakimś czasie już w pełni przestało grzać). Po podłączeniu VCDS do modułu climatronic widać błędy które jasno wzkazuja na błąd czujników temp w matach
Dla ciekawostki jak sie podłączy maty na krótko to zaczynają grzać (czyli maty sprawne), ale moduł climatronic nie odpala aby ich nie przegrzać
A może z instalacją w fotelu jest coś nie halo ? Fotele w oryginale grzane czy dokładane ?
orginal fotele wczesniej grzalo elegancko dupki i zgubil mi sie prad teraz nie mam produ w zielonej kostce.....
Gość
