Zasada działania automatycznej klimatyzacji
Przestawianie klap od nawiewów to normalna sprawa.
Co do kondycji sprężarki nikt na odległość nie powie, może być tak że będzie ok po nabiciu, a może być złom.
Najlepiej odczytać za pomocą VCDSa błędy układu klimatronika żeby zweryfikować przyczynę. Ale obstawiam niskie ciśnienie w układzie. Był mróz to klimatronik nie zgłaszał błędów, zrobiło się cieplej i klimatronik odnotował zbyt niskie ciśnienie w układzie.
Można podjechać sprawdzić szczelność i nabić układ. Przy okazji wyciągając dyszę rozprężną po opróżnieniu układu z resztek czynnika. Kondycja dyszy może wiele powiedzieć o kondycji kompresora, jak będzią na niej opiłki lub szary brud, to masz pewność że kompresor zatarty. Wtedy zmiana kompresora, skraplacza, dyszy rozprężne, osuszacza plus płukanie parownika i pozostałych rurek. Koszty duże, ale jak do tego dojdzie to lepiej zrobić to u fachowców od klimatyzacji (tylko od klimatyzacji) a nie u mechaników.
Dzięki za podpowiedź! Teraz już wiem co i jak ;) Dzięki jeszcze raz.
