Gorąca prośba o podanie Waszych kodowań moduł 08 (A4 B7)
Hejka,
mam prośbę do tych którzy mają fabryczne wartości w module 08 dotyczące ustawien klimatronik.
Kanały: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Zajmie Wam to 2-3 minuty a mi znacznie pomoże, ponieważ w historii autka mam następujący zapis w ASO:
Widocznie poprzednia włascicielka (tak kobieta :-)) skarżyła się na "za zimne lub za gorące powietrze". Cytuje: "Klimaanlagen-Regelung zw zu kalt bzw zu warm. Układ klimatyzacji>Układ ogrzewania, chłodzenia>Automatyczny tryb regulacji układu klimatyzacji (AUTO)"
Według mnie latem za słabo chłodzi a zimą za mało grzeje.
Mam troche dziwne wartości w kanałach:
11 (wartośc 4)
12 (wartosc 1)
13 (wartosc 1)
14 (wartosc 3)
dzięki :)
Cytuj
Adaptacja 10
Wzrost temperatury 001 kanał ogrzewanie postojowe / wentylacja
Temperatura docelowa w okresie ogrzewania dodatkowego lub wentylacji pomocniczej jest zwiększona o podaną wartość.
Zakres wartości: 0 ... 8 (0,0 ... 4,0 ° C) lub 0 ... 16 (0,0 ... 8,0 ° C)
Urządzenie: 1 (= 0,5 ° C)
Wzrost temperatury 002 kanał pomocniczy ogrzewanie / wentylacja (koniec)
Docelowa temperatura na koniec okresu ogrzewania dodatkowego lub wentylacji dodatkowej zwiększa się podaną wartość.
Zakres wartości: 0 ... 4 (0,0 ... 2,0 ° C) lub 0 ... 8 (0,0 ... 4,0 ° C)
Wyłączenie kanału 003 kompresor
0 = shutdown przez jednostkę sterującą silnika jest tłumiona
1 = shutdown przez jednostkę sterującą silnika dozwolone (domyślnie)
Kanał 004 Współczynnik silnika / sprężarki powietrza
Nie dotyczy (określana automatycznie).
0 = standard
Kanał 006 Decyzja Wsparcie ogrzewanie postojowe / wentylacja
0 = autmatically (w zależności od temperatury zewnętrznej)
1 = Ostatni wybór (po ostatniej selekcji)
Kanał 007 odcięcia pomocnicze ogrzewanie / wentylacja
0 = Automatyczne wyłączenie (Po czasie pracy lub ręczna)
1 = zamknięcie wraz z zatrzymaniem silnika
Kanał 008 świeże powietrze prędkość dmuchawy w rozpoznawaniu mowy
W celu poprawy rozpoznawania mowy i rozumienia, prędkość wentylatora zostanie zmniejszona, gdy aktywacja rozpoznawania mowy.
Zakres: 3840 ... 22528 (15 ... 88%)
Jednostka: 256 (= 1%)
Kanał 009 podnapięciowe wyłączenia wentylacji pomocniczy
Standardowo: 118 (11,8 V)
010 kanał przepływu powietrza szyby
0 = Automatic (odpowiadające kodom)
1 = Brak powietrza (odpowiednik "USA / Japonia" kod)
2 = Zwiększony przepływ powietrza (odpowiednik "Reszty Świata" kod)
Kanał 011 temperatura chłodzenia charakterystyczne
1 = podwyższona temperatura (cieplej niż "Rest of World" kod)
2 = temperatura normalna (odpowiadające "Reszta świata" kod)
3 = Niska temperatura (chłodniej niż "reszta świata" - entsprich "USA / Japonia" kod)
Kanał 012 charakterystyka dmuchawę powietrza świeżego
1 = Niska moc (mniej niż "Rest of World" kod)
2 = moc normalna (odpowiednik "Reszta świata" kod)
3 = Zwiększona moc (odpowiednik "USA / Japonii" kod)
Kanał 013 temperatura fazy charakterystyka ogrzewania
Ustawiona temperatura wzrośnie w zimnym samochodzie w zimie, temperatury w kabinie, tak szybko jak to możliwe, wyżej niż zestaw wartości zadanej.
1 = Niski wzrost temperatury (odpowiednik "Scandinavia" kod)
2 = Normalny wzrost temperatury (odpowiednik "Reszta świata" kod)
Kanał krzywa temperatura na zewnątrz 014
W zależności od temperatury zewnętrznej i pożądana temperatura jest kontrolowana przez zmianę ogrzewania lub chłodzenia operacji Kennlienien.
Czas trwania operacji tryb recyrkulacji 015 kanałów
Aby jak najszybciej schłodzić ogrzewany pojazd, około 1 minuty po włączeniu silnika jest uruchamiany po przekroczeniu wstępnie zamknięty różnicę temperatur pomiędzy temperaturą otoczenia i wewnętrznej do recyrkulacji.
1 = Skrócony termin w trybie recyrkulacji
2 = normalny czas pracy (charakterystyka sterowania oparte)
Kanał 016 ilość powietrza na nogi
1 = zwiększony przepływ powietrza
2 = Niski przepływ powietrza
Domyślne ustawienia kanału 020
Zostały wykonane, o ile zmiany kanałów na wartość "1" regulacja jest przechowywane w tym kanale.
0 = przywrócić ustawienia domyślne
Siema,
wiem wiem, tą liste doskonale znam, ale nie za bradzo wiem czym to sie je. Szczególnie jeśli chodzi o takie nazewnictwo. Przykład:
Czy ja mam rozumieć, że jeśli według mojego uznania moja klima chłodzi zbyt słabo, to mam sobie "1" wybrać?
Albo:
Albo:
pomożesz? :)
Edytowane przez AB7
Sprawdź co masz w kanale 20 i ewentualnie przywróć do ustawień domyślnych no chyba że chcesz się pobawić :wink: .
Kanał 20
cofanie wszystkich zmian ustawienia dokonanych w
jednostce obsługi i wskazań sterownika układu
Climatronic -J255-
Przy wskazaniu „0“ wszystkie regulowane
dopasowania znajdują się w ustawieniu fabrycznym.
– Nie zostało zmienione żadne dopasowanie w
kanałach dopasowania „01“ do „16“ jednostki obsługi i
wskazań sterownika układu Climatronic -J255-
– Wszystkie ewentualnie dokonane zmiany ustawień
zostały cofnięte poprzez funkcję „Dopasowanie“
Przy wskazaniu „1“ przynajmniej jedno ustawione
dopasowanie fabryczne zostało zmienione.
– Zmienione zostało dopasowanie w kanałach
dopasowania „01“ do „16“ jednostki obsługi i wskazań
– Kanały dopasowania, w których dokonano zmian
dopasowania zostają pokazane w bloku wartości
mierzonych, grupa wskazań „028“ → Rozdział
– W celu cofnięcia wszystkich zmienionych ustawień
zmienić dopasowanie w tym kanale dopasowania na
„0“
  • 2 lata później...
Siema,
Albo:
Albo:
pomożesz? [emoji4]
Witam sorki za kotleta, ale nadal nie ma odpowiedzi, a ja tez mam problem ze zrozumieniem za co odpowiedzialny jest dany kanał ( szczególnie te kanały które są odpowiedzialne za grzanie i chłodzenie).
Czy ktoś mógł by je opisać w przystępny sposób??
A dokladnie jak działają kanały 11 i 14
Bo w mojej b6 ustawione wszystko na 0 ( domyślnie)
Temperaturę nastawioną musze mieć ok. 19stC żeby było przyjemnie
