Cienki009 0 Opublikowano 24 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Mając opony o szerokości 225, badzo dokuczało ściaganie na prawo w szczególności na koleinach i hamowaniu, na równej nawierzchni jest odczuwalne, ale w mniejszym stopniu. Po założeniu opon z szerokością 205 problem się zmniejszył, ale nadal czuć jak ściąga.Jesli miałbym sprawdzić zbieżność/geometrię to na co uwagę zwrócić.Wartośc ciśnienia w oponach identyczna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaro1 0 Opublikowano 24 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 (edytowane) Mając opony o szerokości 225, badzo dokuczało ściaganie na prawo w szczególności na koleinach i hamowaniu, na równej nawierzchni jest odczuwalne, ale w mniejszym stopniu. Po założeniu opon z szerokością 205 problem się zmniejszył, ale nadal czuć jak ściąga. Jesli miałbym sprawdzić zbieżność/geometrię to na co uwagę zwrócić. Wartośc ciśnienia w oponach identyczna. Zacznij od sprawdzenia geometrii, jeżeli powierzysz to fachowcowi, to on wszystko sprawdzi. Edytowane 24 Listopada 2014 przez Yaro1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 24 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 A co z zawieszeniem.? Może trafiłeś w dziurę na drodze i któryś wahacz poleciał. Przy okazji sprawdź zawieszenie i geometrię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cienki009 0 Opublikowano 25 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Mając opony o szerokości 225, badzo dokuczało ściaganie na prawo w szczególności na koleinach i hamowaniu, na równej nawierzchni jest odczuwalne, ale w mniejszym stopniu. Po założeniu opon z szerokością 205 problem się zmniejszył, ale nadal czuć jak ściąga. Jesli miałbym sprawdzić zbieżność/geometrię to na co uwagę zwrócić. Wartośc ciśnienia w oponach identyczna. Zacznij od sprawdzenia geometrii, jeżeli powierzysz to fachowcowi, to on wszystko sprawdzi. Zaczynam od poszukania fachowca, sprawdzenia geometrii, zawieszenia. A co z zawieszeniem.? Może trafiłeś w dziurę na drodze i któryś wahacz poleciał. Przy okazji sprawdź zawieszenie i geometrię. Zaczynam od zawieszenia i geometrii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msurma 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Przesiadłem się z Golfa 4 z jeszcze szerszymi oponami gdzie nie było odczuwalnego ściągania na Avanta z 225, gdzie ściąga co niemiara. Geometria ok. Nowe opony są. Wyważani zrobione i dalej ściągało. Byłem w Audi. Spec wsiadł, przejechał i stwierdził, że ten typ tak ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
