[ALL B5] nietypowy problem z obrotami prosze o pomoc
witam serdecznie i prosze wszystkich o rady mam audi a 4 z rocznika 96 pojemnosc 1,6
mój problem jest nastepujacy po odpaleniu silnika samochód zaczyna skakac na obrotach nieraz jest dobrze nieraz zle spada ponizej 1000 obrotów i tak kilka razy i wtedy sie normuje mechanik stwierdził ze to przepustnica wymieniłem na nowa i to samo wymieniłem tez wszyskie przewody które dochodza do przepustnicy osatnio zaczeła po odpaleni tez swiecic sie kontrolka halla zaswieci sie nieraz kilka razy i zgasnie
po podłoczeni i wprowadznieu kodów zrobiłem adaptacje przepustnicy tak jak pisaliscie i dalej jest to samo podczas odpalania obroty spadaja ponize 1 tysiaca do 800 i spowrotem do 1 tysiaca co dalej gdzie szukac
u mnie jest to samo i niw wiem co jest wymieniłem juz przepustnice podłaczałem pod komputer robiłem adaptacjie wymieniłem swiece wszyskie węzyki od przepustnicy na nowe i nic co dalej czy jest ktos takizeby odpowiedziec co to moze byc
witam....w moim 1.8 20v też to mam... zaczeło się jak odłączylem akumulator żeby go doładować...
po włożeniu spowrotem...obroty skakały...spadały z 900 nawet do 600 obr/min...słyszałem że komputer właśnie tak reaguje na odłączanie akumulatora...ale i słyszałem że sam się dostraja po takim zabiegu...
trzeba odpalić auto na jakieś 20 minut niech sobie pochodzi na niskich obrotach...
u mnie podzialało i już nie widać różnicy...
byłem dziś u mechanika...mówil że może być być zabrudzona przepustnica polecił przeczyścić...
a komputer znalazł jedyny błąd...za mocne napięcie z akumulatora...
pozdrawiam
