wentylator nawiewu powietrza do srodka
kbks023
Witam nie wiem czy dobrze trafilem jesli nie to wybaczcie .Mam taki problem z wentylatorem (albo nie )wiec gdy temperatura na polu była pow.zera to wszystko działało .wentylator chodzi nawiew na szyby i inne przełączniki też .A kiedy jest wilgoć w powietrzu albo zimno to nic nie działa tylko panel klimatronika świeci normalnie, regulacja prędkości pokazuje (można zmieniać) temperature można ustawić .Rano do pracy jade ze szmatką aby szyby przecierać a po pracy kiedy auto się zagrzeje od słońca to wszystko działa. Proszę o jakieś wskazówki co to moze być ,bo teraz jest zimno i do pracy i z pracy szmatka w ruchu na okrągło :sad:
Przeczyść styki na złączkach przy wentylatorze. Nie zaszkodzi oglądnąć bezpiecznika, ewentualnie wtyczka za panelem. Kontakt spray.
Dzięki bezpieczniki całe oglądałem wtyczki za panelem też bo wyciągałem zobaczę jeszcze na wentylatorze
Przeglądnij i silnik i panel klimatronika. Obstawiam klimatronik. Posmaruj,podociskaj i się zobaczy.
Też. tak myslalem że klimatronik ,ale czasami gdy dłużej jeżdziłem to potrafił się załączyć i chodził jakiś czas
Witam ponownie zrobiłem takie małe czary mary wyciagłem panel klimatronika podgrzałem go suszarką do włosów wsadziłem i zadziałał.Mam pytanie czy to mogą być zimne luty w panelu ,gdy zmarzną to robi się przerwa i nie działa.pozdrawiam
