Głośny silnik przy 2.5tys obrotów
Witam. Ostatnio zauważyłem, że moje audi zaczyna głośniej chodzić przy ok 2.5tys obrotów i zaczyna być to dla mnie drażniące. I jest to moment w tym przedziale a poniżej i powyżej już normalnie. Czy może mieć to coś wspólnego z poduszkami pod silnikiem? Dodam że sprzegło wraz dwumasem wymieniane był niedawno. Silnik 1.8t 150km 2001r avj
Nagraj filmik i wrzuć:)
jakiego typu jest to dzwięk.
basowe buczenie ? słyszalne raczej tylko w kabinie niż na zewnątrz?
Edytowane przez soul87
hmm na pewno słysze w kabinie. I to mnie tak wkurza że staram jezdzićponiżej lub powyżej tych 2.5tys obrotów. Po wymianie sprzegła i dwumasy drgałmi pedał sprzegłą i gazu . Jak wróciłem do nich z tym i po ich jeździe powiedziano mi że nic nie czuja a mnie odbiera to radość z jazdy i denerwuje. I nie jest to moje pierwsze auto i nie wymyślam. Muszę jechać do kogoś kto kumaty jest w tej marce bo każdy zrobi i kasę ciągnie. aby sztuka i kolejny.
Bo wg mnie turbina odpada chyba bo ciągnie od niższych obrotów . Nagrał bym filmik ale możliwości nie mam narazie.
no ale opisz mniej wiecej jakiego rodzaju jest to dźwięk ? piszczenie terkotanie buczenie czy co
bardziej buczenie typu jak bylby dziurawy tlumik ale tylko przez moment
i buczy tylko z tym jednym konkretnym przedziale obrotów?
dokładnie . 2.5tys i nerwy mam. A najbardziej słyszalne jest na 5 biegu
bo większe obciążenie na 5 biegu to buczy bardziej . mialem identyczna sytuacje w poprzednim moim aucie. zmienilem poduszki i niestety nic nie poprawilo sie...... mozna powiedzieć ze przez to sprzedalem samochod :-) ewentualnie do sprawdzenia masz jezvzcew przednia poduszke silnika czy jest dobrze wyregulowana . aczkolwiek ja po sprzedazy b6 oglaxaleme pare sztul b7 i tam 1.8t chodzi ciszej moim zdaniem wie moze wskazowka bylby montaz wydechu z b7.......
Mój chodzi bardzo cicho w porównaniu do b6 znajomych ;)
problem rozwiazany?
problem rozwiazany?
kolego pewno coś zj**..i tamci amatorzy powiem krótko wjedz do garazu, jedna strona auta na podnośnik najlepiej prawe przednie koło(jeśli napęd tylko przód) w górze na lewarku i kołkach, jedna osoba do pomocy niech odpali i słuchaj po zmianie każdego biegu do 5 włacznie prędkośc może być 70km/h czy nie wyje np. Łożysko w skrzyni które mogło ulec uszkodzeniu przy sciaganiu skrzyni lub po prostu pecha ciąg dalszy, łożysko uszkodzone słychać zazwyczaj już od 2biegu,
Nie sadze. łożysko nie buczy jak tłumik. Do autora , problem pojawił się sam ? Czy był juz od kupna auta
  • 4 tygodnie później...
Problem pojawił się sam. I jest to bardzo denerwujące. Mechanik powiedział, że to może być coś od tłumika albo że z katalizatora coś urwało się i brzęczy. Ale czy zawsze przy jednakowych obrotach przy każdym biegu?
mozesz probowac wymienic caly wydech od a4 b7 1.8t. koszt uzywki nie powinien byc duzy.
powtarzam ze mialem to samo w swoim a4 b6 1.8t , tylko u mnie przy 2600-2700rpm, basowe buczenie jakby tlumika nie bylo ...
zmienilem poduszki na nowe ori z ASO - 0 poprawy , zero
sprzedalem auto :)
potem jak Ci pisalem testowalem a4 b7 i tam wydech ogolnie jest cichszy moim zdaniem niz w b6stkach.
o swoim problemie pisalem kiedys na forum ale nikt nic sensownego nie napisal :)
podejrzewam zuzycie wydechu poprostu.
