Sieni 1 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 (edytowane) Panowie pilna sprawa, proszę o pomoc. Jak podłączone powinny być piny 1,2 w kostce C klimatronika odpowiadające za termometry kratek nawiewu w samochodzie z kierownicą po lewej stronie (europejczyk) ? U Siebie mam tak: Kostka: http://i.imgur.com/AN3O4j1.jpg] http://i.imgur.com/WZ64ehr.jpg] http://i.imgur.com/PMOCRUT.jpg] Czujnik temp. od strony pasażera: http://i.imgur.com/DV8PjGO.jpg] Czujnik temp. od strony kierowcy: http://i.imgur.com/mTQZY5P.jpg] Czyli u mnie czujnik pasażera to pin nr 1 (czerwony kabelek) a kierowcy to pin nr 2 (fioletowy). Czy u siebie macie tak samo? Edytowane 2 Grudnia 2014 przez Sieni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2014 czerwono-brązowy pin 1 fioletowo-brązowy pin 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
